Author Topic: При включении селектора в R,после 3-4 секунд задержки происходит страшный удар.  (Read 4377 times)
Offline Максуха
Менял блок упр-я акп,не помогло.Шо за фигня какая то? Грят,типа масло надо поменять..
« Last Edit: 13/07/10 by Максуха »
позвони\напиши жОлтому...он тебе популярно объяснит что к чему и за сколько...
skiper
Врядли обычная замена масла поможет, у меня такая же фигня(
Offline Максуха
. А ты менял масло?
Offline Максуха
. Он в Краснодаре?
skiper
Offline ssalex
Уже все что только можно менял)
Замена гидромозга тоже не помогла или еще не менял?
skiper
Менял- никакого эффекта.
Неа!
проблема из разряда "Необъяснимая ебaнaя хyйня"!
Максуха, пора запомнить, жОлтый это йа!
есть предположение, что это можно вылечить либо заменой гидроблока, а если не поможет то заменой большого барабана и насоса в паре! Ибо на барабане появляется выработка, которая ухудшает компрессию, давление уходит, фрикционы не схлапываются! Но это только теория!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
жОлтый !! предложил бы приехать, да коробас скинуть, прям на ярвишнеГе намечаемом (верю в это)   ;D
skiper
Шурупики?))
Заменены: гидроплита, электромозг акпп, болты планетарки и заварен диф. Не считая АТФ и филитра коробаса.
Offline Mnemic
  • был черный турбо, пока пешеход
А это не могут быть подушки двигателя?
skiper
Ну у меня больше вообще задняя невключается, а у топик стартера мне кажется если он пару раз еще включит заднюю и будут такие же "страшные" удары будет таже история.
Offline Максуха
Седня пол-дня было терпимо. Без задержек,небольшой толчок.. Затем опять началось. Думаю с ремонтом подожду,шоб впустую бабло не тулить...
200 пудов - от колечек выработка :)))) у меня такое было
поменял уплотнительные колечки и прошло, да?
Offline Максуха
Еще,вся коробка слева в масле,но уровень в норме...
