Author Topic: Подсветка заднего номера  (Read 11417 times)
мутить так инфракрасную подсветку! чтоб номера от камер спрятать
Забудь! Так с правами можно распрощаться на три месяца легко. Да и не поможет.
это что за статья такая ???
Статью не помню, но приравняют к сеткам на номерах. У меня таких умников на 3 месяца лишали по суду.
интересно как это их спалили то
хороший отчёт! а метал задней двери не пошёл в гниль у тебя? а то такая же лабуда с подсветкой тока высверливать
у меня одна лампочка из двух не светит, оставшаяся - еле еле
ни один из шурупов открутить не смог, отвертка слизывает грани шлицов и все.
месяца три вот уже, каждый раз, как мимо них прохожу - пшикаю вдшкой - все бестолку
тоже думаю высверливать
Мне удалось слизанные болты вот такими кусачками открутить за края головок саморезов, они хорошо в голову ему вгрызаются и выкручивают.
ZM - камера перед постом ДПС не прочла номер, и на посту их остановили. Всё, привет правам!
Littre - Вань! Всё гораздо проще! Откручивай сразу изнутри 4 гайки, чтобы снять пластиковую накладку со значком, ручкой и плафонами. Две гайки откручиваются трещёткой на 10 через дырки с пластиковыми заглушками, одна гайка легкодоступна, а последняя доступна, когда моторчик дворника открутишь с креплений с резиновыми прокладками и подвинешь вместе с дворником чуть в сторону. Далее вынимаешь тягу из ручки открытия двери и только потом достаёшь пистон, который синий остаётся в ручке (http://www.virbante.lt/images/catalog/big/581.jpg). Далее скидываешь разъём от подсветки, снимаешь накладку и она слезет вместе с проводкой. А там уже крути как хочешь вообще! Хоть высверливай эти болтики, но уже на снятой накладке!
ну, покажешь как нибудь при случае
Offline HelPer
Подскажите где найти вот эти плафоны,мои раскрошились!1
Offline HelPer
