Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: Sleekka on 10/07/10
Title: Подсветка заднего номера
Post by: Sleekka on 10/07/10
Гайцы на техосмотре завернули с подсветкой номера. Парни подскажите пожалуйста на подсветку заднего номера отдельный предохранитель или нет, и какой? я книжку курю но пока найти не могу.
Title: > Подсветка заднего номера
Post by: Andrey901 on 10/07/10
Мож просто лампочки поменять? ;D
я думаю что они подключены параллельно, замена одной не помогла. =(
Post by: Andrey901 on 11/07/10
Значит смотреть разьемы в крышке.
Post by: BaT on 12/07/10
Или курить другую книжку..))) Извините...не сдержался )))
Менять надо обе лампочки и почистить все контакты-мне помогло по крайней мере...
Post by: WR+ on 12/07/10
Post by: Genby on 12/07/10
+1000, когда перегорает одна, гаснет и вторая.
Post by: kasper-dp on 12/07/10
-1. не правда - они 12 вольтовые и включены параллельно.
подсветка завязана на "габариты". отдельного преда нет.
PS у меня дублирующая подсветка в рамке, поэтому не парюсь.
Post by: URAN on 12/07/10
если бы они были соединены последовательно, светодиоды бы там не работали)))
Post by: Panam on 12/07/10
Я кпил рамку с лампочками и подключил к фаре
т.е. тянул через весь кузов к головному свету на морде? жостко...
Post by: karma on 12/07/10
я думаю "фара" надо читать как "стоп-сигнал"
ещё круче :D :D :D
инспектор: "у вас не горит подсветка номера"
Panam: "а, ща, на тормоз нажму!"
ещё круче :D :D :D
а "стоп-сигнал" надо читать как фонарь )))
ну наконец-то))))
Post by: Sleekka on 12/07/10
Парни ну какая вторая первая, на схеме они соодинены параллельно? Может конечно, япы собирают не по инструкции, буду отрывать полеэтилен на двери, после того как заведусь.
Чего-чего?... Зачем полиэтилен отрывать? Они включены в цепь... короче предохранитель TAIL, под рулём который, надо глядеть
Post by: Белый on 12/07/10
ну конечно для ТО подсветка номера и нужна, но после первой погони ДПСов за мной по трёшке, лампочки в спешном порядке были демонтированны вообще...
поставить тумблер. и включать по необходимости (типа- вам ребята показалось) )))
а зачем вообще, кроме ТО, подсветка нужна? может увеличенную ксерокопию паспорта как транспорант носить?
чтобы не нарушать ПДД.
Статья 12.5(КоАП) - Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
ПДД
Перечень неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
ГОСТ Р 51709-2001
4.3. Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.20 Фонарь освещения заднего государственного регистрационного знака должен включаться одновременно с габаритными огнями и работать в постоянном режиме.
примерно так (может редакции и новее есть, но смысл не должен поменяться.)
на всё вышенаписанное "перегарелиёптить"...
Post by: vovsenet on 07/06/12
Столкнулся с такой проблемой: в фонарях подсветки номера есть отверстия (я так понимаю для вентиляции, чтоб не перегревался корпус от лампочки). Сегодня ставил светодиодные лампочки и заметил, что, во-первых, часто пылятся изнутри стёкла, а во-вторых, видимо, когда мыл машину, то струя воды попадала во внутрь плафона и в одном фонаре контакты окислились. Хочу разобрать, почистить и заклеить эти отверстия. Кто нибудь так уже делал? Что посоветуете?
Post by: Бешеный пони on 07/06/12
ну поди светодиоды не задохнутся)) заклеивай
Post by: URAN on 07/06/12
Капнул каплю прозрачного лака для ногтей, держится до сих пор
Post by: Ice D on 07/06/12
Капля силикона! Это типа антипот!
Post by: vovsenet on 08/06/12
Понял. Спасибо. Заклею силиконом и кину во внутрь один шарик селикогеля))
Post by: Бешеный пони on 08/06/12
аля детская погремушка))) еще шарик гороха туда )
Post by: Flip:Who? on 24/10/12
Разобрал свои плафоны - всё сгнило нафик. Узнав цену новой проводки, решил колхозить.
Гниёт реально из-за дырочек под вентиляцию, капля прозрачного герметика решает.
Пришлось высверлить посадочное место для лампы, потому как от контактов там осталась только гниль.
Для того, чтобы удобно ковыряться пришлось снимать накладку - 4 гайки на 10 изнутри.
(http://a.d-cd.net/1c222au-480.jpg)
(http://a.d-cd.net/25222au-480.jpg)
(http://a.d-cd.net/96a22au-480.jpg)
(http://a.d-cd.net/afa22au-480.jpg)
(http://a.d-cd.net/40622au-480.jpg)
Post by: ZM on 24/10/12
хороший отчёт! а метал задней двери не пошёл в гниль у тебя? а то такая же лабуда с подсветкой тока высверливать
На удивление - всё девственно! Даже грязи особо не было, хотя мойщики вечно халтурят и там не домывают.
Post by: KaKoS on 24/10/12
а я случайно потреял свои плафоны(((
теперь без подсветки
Andy напиши, у него часто барахла полно было или парням с Владика/Новосиба. По большому счёту ничего страшного - явные дырки в кузове под пластиком там только для болтов, две штучки типа пистона и для резинки-уплотнителя для проводов. Т.е. потеря плафонов дырку для воды в кузове не сделает.
хочу чтоб подсветка была
я тоже хотел :) и сделал
или пойти по модному пути и сделать диодную ленту?
Post by: Сибиряк on 24/10/12
Васян у меня есть прозрачные плафоны,те что с дырочкой каждый,но только без патрона,а верхняя часть,которая двумя саморезами крепится к патрону,в котором лампа сидит.Хочешь бандеролькой вышлю?!
Не, этот вариант я сразу отмёл. Такой адовый колхоз пусть останется достопримечательностью на ТАЗах.
зато как ярко как красива))))
хотя я уже больше года как без подсветки езжу и мне она както ненужна, единственное 1 раз оштрафовали за подсветку вместо скорости
Мне нравится с подсветкой - человеком себя чувствую, будто машина посвежей стала. Ведь неработающая подсветка это или лампы сдохли, или проводка сгнила, что говорит о возрасте авто :) и о хозяине-балбесе.
мутить так инфракрасную подсветку! чтоб номера от камер спрятать
Забудь! Так с правами можно распрощаться на три месяца легко. Да и не поможет.
это что за статья такая ???
Статью не помню, но приравняют к сеткам на номерах. У меня таких умников на 3 месяца лишали по суду.
интересно как это их спалили то
Post by: littre on 25/10/12
у меня одна лампочка из двух не светит, оставшаяся - еле еле
ни один из шурупов открутить не смог, отвертка слизывает грани шлицов и все.
месяца три вот уже, каждый раз, как мимо них прохожу - пшикаю вдшкой - все бестолку
тоже думаю высверливать
Post by: чОрный on 25/10/12
Мне удалось слизанные болты вот такими кусачками открутить за края головок саморезов, они хорошо в голову ему вгрызаются и выкручивают.
(http://www.kursk.ret.ru/images/m51393/553629.jpg)
Post by: Flip:Who? on 25/10/12
ZM - камера перед постом ДПС не прочла номер, и на посту их остановили. Всё, привет правам!
Littre - Вань! Всё гораздо проще! Откручивай сразу изнутри 4 гайки, чтобы снять пластиковую накладку со значком, ручкой и плафонами. Две гайки откручиваются трещёткой на 10 через дырки с пластиковыми заглушками, одна гайка легкодоступна, а последняя доступна, когда моторчик дворника открутишь с креплений с резиновыми прокладками и подвинешь вместе с дворником чуть в сторону. Далее вынимаешь тягу из ручки открытия двери и только потом достаёшь пистон, который синий остаётся в ручке (http://www.virbante.lt/images/catalog/big/581.jpg). Далее скидываешь разъём от подсветки, снимаешь накладку и она слезет вместе с проводкой. А там уже крути как хочешь вообще! Хоть высверливай эти болтики, но уже на снятой накладке!
ну, покажешь как нибудь при случае
Title: Re: Подсветка заднего номера
Post by: HelPer on 27/09/19
Подскажите где найти вот эти плафоны,мои раскрошились!1
(https://i.ibb.co/fYXSzPB/image.png) (https://ibb.co/PZrYvf3)
картинка ссылка html (https://ru.imgbb.com/)
