Author Topic: замена задних барабанов на диски  (Read 35207 times)
чОрный
вообще, ступы из барабанов - это колхозище..
задняя ось на конусных подшипниках...
все как обычно
в общем, есть другая тема
на балку переварить цапфу от чего нибудь с роликовым подшипником типа переднего
например, у нас на оку на зад ставят цапфу от 2108, у которой подшипник зад идет на оку перед
далее на 08 цапфу ставится 08 же ступа, (она сразу готовая, ибо барабан и ступа - раздельные) ну а дальше все как обычно, на ступу - диск, 08 или 1111, машинку на план шайбу
в случае с ярвом, не знаю, от чего брать цапфу, должен быть какой то донор в роликовым подшипником и готовой ступой с разболтовкой 4х100
может от нексии?
что называется ткнул пальцем в небо гуголь дал первую же картинку то что я хотел
готовая ступа 4х100
гуглю дальше, что там с цапфой и подшипником
снова бинго
именно такая конструкция
осталось по месту посмотреть как это сядет на ярвобалку
хотя подшипник не роликовый а так же два конусных, ну смысл понятен, куда рыть дальше
У нас в барабане обычный шариковый подшипник, что один, что второй.
ты не понял
понятно что у нас штатно стоит шариковый
я про то что есть вариант заменить на неразборный роликовый
как передний
его не надо регулировать, затянул потуже и все
а конусные подшипники требуют тонкой регулировки
чуть недотянешь - будет люфтить и гудеть
перетянешь - вообще за неделю сдохнет
вот так в идеале сделать
http://www.konsulavto.ru/_acat/data/vaz/2110-11-12//d420.gif
только от чего?
вазовская по разболтовке не пойдет
от нексии хоть ступа готовая есть, но подшипники такие же неправильные
« Last Edit: 29/03/12 by littre »
лично мне самым непонятным кажется что с ручником делать
Я все понял), у нас не конусные подшипники сзади.
Это у старлетки конусные подшипники, что в барабане, что в диске.
В смысле что? Суппорта под тросиковый ручник.
Вот пример суппорта под трос.
http://www.24auto.ru/board/parts/1358651/ или http://www.24auto.ru/board/parts/767146/
наверное я не видел суппортов задних тормозов ))
не конусные?
тогда это в корне меняет дело
тогда конечно проще токарнуть барабаны и все
с ручником мнения разделяются
вариант номер раз - машинки от переда, ручник гидро в магистраль
вариант номер два - машинки не от переда, а от донора, у которого был здт, наприммер у меня имеется пара машинок под здт с ручником - все равно что 1 что 2 прислюнявливать через план шайбу
есть еще более менее удачные способы приколхоживания привода для ручника к машинке от переда, если интересно, могу поискать
не конусные?
А я про что! ;)
Кстати ни все задние суппорта имеют мех.ручник.
Вернее есть здт у которых диск тормозной исполняет две функции, у него внутри колодки как в барабанах, ток поменьше на ручник.
Так получается надо разобрать ярва около магазина в базарный день или искать донорную часть балки для примерок. Уверен, в магазине найдется подходящая деталь! Вань, готов помочь тебе разобрать тебе одну сторону на южнопортовой и ходить искать что примерить) Возможно найдется целиком такой вот хитрый диск с внутренними колодками...
Offline 12monky
видел вот такую япошку с задними и передними тормозами брембо
мы все ее видели
Вот японцы сцуко все знают, но ни хера не говорят.
Хоть бы написал на них от кого где-нить с обратной стороны)))
ты с ума сошел? нафига мне что то разбирать?
у меня уже комплект ЗДТ лежит, ждет установки
лично я своей нирваны в этой ветке достиг
так что давай лучше тебе ченть разберем)))
о, это запросто! я тоже хочу дисковые и готов разобраться на ремонт))
не вижу я тут суппортов задних.
А я вижу диск толщиной 3-5мм. :D :D :D
да и я про то же... стоит пластиковая или алюминиевая перфорированная накладка на барабан.
Да и тут накладка.
это тоже обсуждали, только не по теме...  ;)
Ты когда уже соберешь мне комплект?  ;D
