Author Topic: обороты двигателя  (Read 1852 times)
Offline Tokca
Вчера такая штука произошла. собирался поехать, думал что на драйв поставил, а получилось на нейтралку, ну и газанул, понял что не попал, так потом двиг сам стал подгазовывать до 2 тыщ оборотов, заглушил двиг, опять завёл и норм. Что может быть?
> обороты двигателя
« Reply #1 on: 05/07/10 »
1. подгазовывает часто(~3 раза в секунду) . так бывает, когда идет нерегулируемое поступление воздуха при закрытой ДЗ. например если сдернуть с клапана трубку вентиляции картерных газов. в данном случае можно предположить что по каким-то причинам клинануло шторку РХХ в открытом положении. но это только "пальцем в небо".
2. обороты плавают с не четкой периодичностью, гораздо реже чем в 1 случае. причин множество. форсунки, свечи, лямбда и т.д.... т.е. - проблема "плавающих оборотов"
> обороты двигателя
« Reply #2 on: 05/07/10 »
как говорит желтый гонко - "работает - не трогай!"
Offline Tokca
> обороты двигателя
« Reply #3 on: 05/07/10 »
подгазовывает где-то 1 раз в секунду..
> обороты двигателя
« Reply #4 on: 05/07/10 »
А я что говорил? Антон, соединяй как я сказал!
Трубка д.б. соединена с впускным патрубком на турбу.
Вот тут виднее (не обращай внимания на стрелочки)
« Last Edit: 05/07/10 by Yurz »
