Author Topic: цепь  (Read 12837 times)
Offline ЭМИ
цепь
« on: 17/01/06 »
мужики купил 14,01,06 себе дайхацу yrv 1,3 турбо прям с аукциона закзал         но там сейчас не много гремит цепь на холодную отлично почему и что мне сделать,,,,     хочу масло поменять не знаю что лить в одной конторе одно говорят в другой другое, и еще когда ее забрал там стойт навигация понасоник под водительским сибением 2 блока один панасоник к навигаций другой написано дайхацу что это за блок обьясните пожалуйста,,,
Тише едешь , меньше должен ...
MRS рулит :)   140 л/c. МКПП-5ст. цвет RED.
обвес TRD-1. WORK 17 радиус. Выхлоп PROsport.
HARD TOP. Ручка TRD и много разных ништякоффф ...
azlok
цепь
« Reply #1 on: 17/01/06 »
На счет цепи, говорить нечего, надо менять масло и смотреть. Лично у меня шум прошёл на 100 процентов.
То, что под сиденьями стоит далеко не у всех. По поводу блока с надписью Дайхатсу -может быть сигналка, иногда размещают под сиденьем.
А, вот Панасоник посмотри, есть ли видеовходы, если есть, можно DVD или игр.консоль подключить.
Хотя, возможно просто навигационный бустер. Обычно Панасоники накрученные, с телефонами в пультах навигатора и всё такое.
Ник
цепь
« Reply #2 on: 18/01/06 »
У меня под передним седением был блок с надписью Дайхатсу (разумеется на английском) это был динамик низкочастотный типа сабвуфер только маленький можно проверить если музыка есть
Offline ЭМИ
цепь
« Reply #3 on: 22/01/06 »
вот поменял масло залил полусинтетику касрол 10на30 нормальновродибы а шум остался как будто клапана так стучат или цепь гремит  подскажите как у вас что делать
azlok
цепь
« Reply #4 on: 22/01/06 »
(post=826:date=22.01.2006 - 01:12:name=эми)эми @ 22.01.2006 - 01:12) 826
Холодные зазоры для регулировки клапанов:
        впускные кл...........0,18мм
         выпускные кл........0,31мм
Offline ЭМИ
цепь
« Reply #5 on: 23/01/06 »
azlok подскажи куда можно обратится если ты скраснодара подскажи пожалуйста
azlok
цепь
« Reply #6 on: 23/01/06 »
(post=839:date=23.01.2006 - 01:49:name=эми)эми @ 23.01.2006 - 01:49) 839
Постараюсь сегодня узнать, где могут отрегулировать...
azlok
цепь
« Reply #7 on: 23/01/06 »
Эми, в каком районе ты живешь?
Если не сложно, оставь телефон.
Сегодня день суетной был, блин, погодка...Пальцы на руках себе отморозил...
« Last Edit: 23/01/06 by azlok »
Offline ЭМИ
цепь
« Reply #8 on: 23/01/06 »
azlok вот мой номер 89615118887 узнай пожалуйста живу я возле тургеневского моста буду ждать звонка,,,
с уважением сергей
azlok
цепь
« Reply #9 on: 23/01/06 »
(post=858:date=23.01.2006 - 21:31:name=эми)эми @ 23.01.2006 - 21:31) 858
с уважением сергей
Сергей, нормально, я в ЮМР, не переживай и не накручивай себя.
Всему своё время, траблы нет.
Самое страшное, это Война с Китаем...:)
Offline ЭМИ
цепь
« Reply #10 on: 25/01/06 »
мужики а на чем еще такой моторчик стоит  К3 турбированый
azlok
цепь
« Reply #11 on: 25/01/06 »
(post=892:date=25.01.2006 - 22:21:name=эми)эми @ 25.01.2006 - 22:21) 892
Тойота Ками ( Toyota Cami )
P.S. Про клапана я помню...
« Last Edit: 25/01/06 by azlok »
azlok
цепь
« Reply #12 on: 30/01/06 »
2 Эми!
+79183203377, это номер телефона, по которому тебе надо позвонить и состыковаться с ребятами.
Они решат проблему.
Регулировка клапанов на K3-VET от 500до 900руб.
Если шумит цепь, ничего пока не заказывай, можно обойтись малыми потерями.
Но, тебе надо подъехать к ним, чтобы послушали двиг.
ramzy
цепь
« Reply #13 on: 30/01/06 »
а мене сказали-просто когда цепь растягивается( натяжитель нормальный) выбивают одно звено.
такое возможно?
azlok
цепь
« Reply #14 on: 01/02/06 »
(post=948:date=30.01.2006 - 21:53:name=ramzy)ramzy @ 30.01.2006 - 21:53) 948
такое возможно?
У нас цепь не совсем простая, конструкция цепи такого типа меньше всего подвержена износу.
Но, практика показывает, возможно все. Главное захотеть :)
Народ говорит, что на Витцах в большенстве случаев меняют только натяжитель.
На счет звена -не знаю... Необходимое условие, значительный износ цепи.
Если такую мульку делать, надо проверять, не сместятся ли фазы газораспределения.
Offline ЭМИ
цепь
« Reply #15 on: 04/02/06 »
аzlok тебе за намерок спасибо как время найду я обязательно позвоню и подьеду к ним просто я боюсь что нибудь навернуть при малых оборотиках она перестает только на холостичке
azlok
цепь
« Reply #16 on: 04/02/06 »
(post=1000:date=4.02.2006 - 18:20:name=эми)эми @ 4.02.2006 - 18:20) 1000
Эми, без обид! Не выдумывай ничего на счет ремонта своего мотора!
Я виделся с Максом, он говорит, что у тебя мотор работает так-же, как у него.
А у него двигло работает идиально!  Не мешай технике работать!
У меня и то, больше клапана стучат на холостом ходу при полном прогреве!
Я тя умоляю, не порть машинку!!!! Катайся и ничего не делай, лучше не будет :)
Серега, если чё случится, звони, без проблем!
Но раз в неделю пионерскую линейку с замерами масла я устроить не смогу, к сожалению.
Повторюсь, если судить по двигу Макса, моторы идеальные, тфу, тфу, тфу...
Эми, надеюсь, это не твоя машинка?
« Last Edit: 04/02/06 by azlok »
Max
цепь
« Reply #17 on: 04/02/06 »
Azlok, не его вроде :)
У него вот эта - http://istokauto.ru/main/auto/40/
А сколько хотят за эту на рынке?
azlok
цепь
« Reply #18 on: 06/02/06 »
(post=1004:date=4.02.2006 - 23:49:name=Max)Max @ 4.02.2006 - 23:49) 1004
...Ценник под лобовым стеклом гласил: -10600$
На заднем стекле -белым маркером: -11700$
Max
цепь
« Reply #19 on: 06/02/06 »
а ну вот я ее видел в городе еще осенью с тем же ценником - 11700. :)
