Author Topic: Турбина подфыркивает  (Read 2277 times)
Всем привет. Сегодня настроил AVC-ху, буст 0,9(из-за Р39); дьюти 70, при ускорении слышно подфыркивание, как от стравливания воздуха турбиной, только слабее и постоянное. Давление действительно устанавливалось на 0,9. Чтобы это могло быть? Какой клапан сдох?
« Reply #1 on: 03/07/10 »
болтик на турбе...:D
ну и все патрубки смотри...
« Reply #2 on: 03/07/10 »
Болтик на месте, патрубки подключены вроде нормально. Клапан перепуска мог сдохнуть?
И еще: где-то на скорости 60 нажимаю на газ - движок раскручивается и начинает дергаться, как бешеная газель. Это отсечка так проявляется? Пока сбросил настройки на "OFF".
« Reply #3 on: 03/07/10 »
клапан мог сдохнуть, но его работа только в моменты, когда газ бросаешь нужна.
Проверяй герметичность патрубков после турбины. А дергаться начинает при каком давлении?
« Reply #4 on: 03/07/10 »
Не могу сказать, при каком давлении, после второго случая за одну поездку отключил такой режим. Давление, думаю, меньше 0,9 кг было.
« Reply #5 on: 14/07/10 »
Все, решилась проблема. Как оказалось, тревога была ложной - это не перепускник пропускал, а соленойд стрекотал. Раньше не слышно было (мож из-за нулевика, хз), а теперь слышно клапан, а турбину не слышно.)))
