Author Topic: Пропала 5-я передача  (Read 2921 times)
Offline /ANDREY/
Разобрал-собрал коробку, чтобы поменять сальник штока и пыльник - ну было свободное время) и не хотел пилить сам шток. Все передачи работаю нормально в том числе и задняя. Но не включается пятая!
Где мог накосячить?
Мануал с коробкой в разборе нашел только на немецком, ориентировался на картинки, мог и ошибиться. Может где болт какой есть фиксирующий пятую?
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #1 on: 23/06/10 »
Коробка вроде ведь четырехступка?
skiper
« Reply #2 on: 23/06/10 »
Мне кажется речь идет о механике, а вообще у меня тож чет пятая барахлит сцук-не включается)
Offline AVK
  • Саша
« Reply #3 on: 23/06/10 »
Offline /ANDREY/
« Reply #4 on: 23/06/10 »
Забыл сказать, да - МКПП. Рычаг нормально утапливается вправо, а вперед уже не хочет, мягко во что-то упирается. Двигатель заводил - ничего не гремит, не шуршит, все отлично работает ... кроме 5-й
« Reply #5 on: 23/06/10 »
я то ж чуть со стула не упал,когда узнал,что у нас автомат 5 ступеньчатый :D
Offline /ANDREY/
« Reply #6 on: 23/06/10 »
Оно конечно можно ездить и на четырех, но как-то стремновато.
Может если дело только в узле 5-й, то стоит открутить его крышку и посмотреть? Чтобы всю коробку не вытаскивать.
Вроде собирал все по порядку, как и снимал.
« Reply #7 on: 23/06/10 »
а сама кулиса, рычаг в норме?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
« Reply #8 on: 23/06/10 »
у тебя пятой только  нет , а  у меня после перебора нет 1ой , 3ей и  5ой ,ощущение как будто не довключаются  ,опять надо разбирать ,видимо  с вилочками что-то , хотя собрал вроде всё как надо  лишнего ничего не осталось )))
« Last Edit: 23/06/10 by САНЕК »
Art1st
« Reply #9 on: 23/06/10 »
Буду менять спидометр ;D а то 180 с 5ти ступенчатым автоматом-ДААААЛЕЕЕКОООООО не предел! :D
« Reply #10 on: 23/06/10 »
Она у него мутирует :)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
« Reply #11 on: 23/06/10 »
С пятой очень просто, можно не снимая коробки поробовать починить. Нужно првую крышку открутить и посмотреть, что происходитпри включении.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline САНЕК
« Reply #12 on: 23/06/10 »
вот хоть один человек по сути что то сказал , а то одни флудерасты кругом
Offline /ANDREY/
« Reply #13 on: 23/06/10 »
Да вроде - остальные то передачи нормально втыкаются.
Наверно действительно, приспущу подрамник, доберусь до узла и посмотрю что там, а дальше будет видно...
