Author Topic: Вопрос об особенностях замены передних колодок  (Read 8556 times)
Offline sasha164
скоба-это то что давит на внешнею колодку?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
можно сказать и так :)
скажите а с чем может быть связан сей факт:
скоба, которая закрепляет тормозные колодки к диску начала шоркать о сам диск...в чем причина? износ дисков?
шоркате в плоскости вращения диска - оставалось аж выемка от такой движухи по контору диска, гдет в 2 см от края диска (самой собой в результате вращения это выемка распространилась по всей поверхности диска)....
мне сказки писать...кто нить че нить понял?  :D
как бэ проблема решена тем, что скобу эту просто на токарном станке чутка подточили....
Кость, а направляющие ходят?
Offline sasha164
Вообщем на этой скобе появился люфт и теперь суппорт бьет при езде.на езду не влияет.но слушать неприятно.ее отдельно можно как то купить?количество смазки может влиять на появление люфта?
кто куда ходит Юр?
Offline Iskander63
Сей факт (стук) - следствие работы пальцев на сухую без смазки (износ - выработка в паре трения) и "кривая" плоскость блина относительно плоскости работы суппорта. Заказать где удобно (список приводился, что нуно для тишины)
Добавление смазки уменьшит "шумы", но не решит проблему люфта.
« Last Edit: 06/09/10 by Iskander63 »
Offline Iskander63
Сказки сказками - а по "чутью" - блинам совсем хреново живётся.
надеюсь еще месяцполтора поездят.
Offline Iskander63
Хорошо когда есть "авось" - надо оценить степень того самого авось,если толщина стенок (за минусом коррозии внутренних стенок вентиляционных колодцев). Не хило и колодки глянуть -что да как.
Предельная выработка блинов черевата крупными неприятностями - ребристая поверхность "остатка" - как клин. Не АЙС.
да я уже насмотрелся на эти диски со всех сторон, я за последне 2 недели раз 5 все там разбирал, чтобы понять че и где трет (сначало камушек, потом загнул металлическую куйню сзад диска и она чуток при сильно вывернутых колесх шоркала...а потом видат когда это все собрал, толи пластина не так стала толи хз..) диски надо менять - спору нет.
В общем, после описанной мною выше эпопеи остался вопрос. Заменены задние колодки. При замене про#$ал резиновую заглушку на барабан (через которую трещетку отжимать). Что проще делать - купить новую, или вырезать из куска резины аналог?
Offline Pensioner
кто - то покупает стандартную шайбу под гайку, а кто-то делает машину из цельного куска металла напильником.....
Заклей отверстие куском сантехнического скотча - серебристый такой...
силиконового сантехнического герметика нанеси, он и будет тебе как резиновая заглушка...он легко отделяется от металла когда будешь снимать потом
Япошка
(1. Есть ли возможность отжать поршень на суппорте с помощью подручных средств, не снимая его? Мне пришлось снять оба суппорта и наваливаться всем весом на поршень, чтобы утопить) Все очень просто берем газовый ключ и вперед. А по поводу прокачки тормозной системы всегда начинают с дальнего колеса по отнощению к расширительному бачку. :-)
Art1st
??? фига се :o это откуда такие новости ???я такое в 1й раз слышу(читаю) ::)
Offline Iskander63
Прокачка-начало, верно с дальнего колеса от драйвера. А вот с суппортами как на войне жестко-значит, что им "живется" хреновато без обслуги (пальцы,пыльники,жидкость,поршень и тд)
