Author Topic: Вопрос об особенностях замены передних колодок  (Read 8533 times)
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Поднимк тему, чтобы не плодить их. Теперь вопрос по задним колодкам. Снял колесо, открутил гайку, снял шайбу. Барабан сдвигается свободно на 0,5 см и дальше что-то его зажимает. Значительных усилий прикладывать побоялся. Что может мешать снять барабан?
ЗЫ: Узрел резиновую заглушку, закрывающую прямоугольную дырку с внутренней стороны. Для чего дырка? Опять же, в книжке ничего такого.
Барабан у тебя не слазит,видимо,из-за большого его износа.А вот резиновая пробка и то что за ней скрывается - это то,что тебе сейчас и нужно,чтобы снять барабан.
Загляни в это отверстие - там увидишь трещётку- пластина с мелкими зубцами.Тонкой отвёрткой отожми её вниз - услышишь щелчок - это сошлись колодки.Можешь снимать барабан.
Тогда еще вопрос. Консистентную самзку какой марки лучше использовать? Хочу зачистить и заменить полностью.
Что зачистить? Где заменить?  :o
Там смазка только в подшипниках барабана.Смазку родную не трогай,если подшипники не меняешь. Она там лежит на весь срок подшипника.
Она самая. Серая на вид, а изнутри колпачка желтая. Не нравится, думаю, что грязи много.
Серая не всегда плохо,главное не коричневая,как пластилин и с горелым запахом.
Раз так хочется,то купи в магазе смазку для подшипников.(на тюбике,как правило нарисован)
Подойдёт и отечественный Литол или Циатим.
ещё с завода смазаны места прилегания колодок к....(х.з. как называется) той железяке к которой они прижаты пружиной(той, которая шайбой с прорезью-ключем фиксируется)... если счистит - факт нужно смазать.
...они прижаты пружиной(той, которая шайбой с прорезью-ключем фиксируется)...
Это солдатики. Их роль не прижимать колодки к кожуху,а исключить  вибрацию и болтания колодок в барабане, и колодки не у всех трутся о кожух.)
А счастье было недолгим...
Засвистели колодки - на малой скорости (по дворам) чуть прижмешь педаль, так тонкий не громкий, но противный визг. Отпускаешь - прекращается не сразу. Свистит точно спереди. Тормозит однако нормально, никуда не ведет, руль не бьет. Вроде и все нормально, а бесит выезжать, посвистывая. Кто советом поможет?
И еще - на стоянке сразу после приезда прикоснулся прослюнавленным пальцем к дискам - оба сильно шипят, от колес ощутимое тепло.
Снимать и осматривать колодки,если им уже конец,а проехал на них мало,то суппорта твои нужно тщательно ремонтировать...
Offline Iskander63
Likn Блины изношены? Свист от кромок "истертого" блина в зоне контакта колодки и блина. Можно (временная мера) проточить блины если износ в допуске по толщине или сточить край колодки под углом 45 град. к основе колодки (делать обдуманно) - усердие ведет к уменьшению пятна контакта.
Рабочая температура - 80С. Стандартное движение афто. Рука кратковременно терпит на диске колеса, на блине - ожог.
Осмотрел колодки и диски - колодки не стреты, даже еще скос по бокам заметен. А вот диски с глубокими блинами (1-1,5 мм). Щас просто никак не поставить на ремонт - машина как воздух. Доживу до осени?
Offline Iskander63
Likn Доживёшь, ну по свистишь малясь - не страшно, не радует только слух. Точнуть колодки много время не надо, руки и наждак. С дисками ясно - на проточку кромок или замена + новые колодки. На колодках скос не трогать а снять фаску с других торцев колодки.
Ну тогда пусть свистит до осени. Точить колодки - это все равно домкратить и колеса снимать. Пусть бабки местные негодуют))
И еще. В "Автодетали" заломили 2к за новый диск. Качественные аналоги дешевле есть?
Offline sasha164
что значит ремонтировать суппорта?
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
Offline sasha164
его детали можно купить по отдельности?
Есть такая вещь, под названием - рем.комплект суппорта. Там набор всех резиновых деталей суппорта.
Offline Iskander63
Если "работа" поршня (пыльник цел) суппорта в адеквате, то набор таков - скоба,пальцы,пыльники пальцев,смазка.
