Author Topic: печка - обороты  (Read 3303 times)
bikirr
печка - обороты
« on: 19/06/10 »
не работают все обороты печки кроме последних(самых сильных)...перестали работать вместе с прикуривателем.. предохранители все проверили - в порядке, в чем может быть проблема?
> печка - обороты
« Reply #1 on: 19/06/10 »
предохранитель АСС еще раз внимательно проверь.
> печка - обороты
« Reply #2 on: 19/06/10 »
скорее всего перегорели сопротивления в колодке, она вставляется в корпус улитки вентилятора
вот тут по другой машине, но принцип тот же http://appakov.narod.ru/Resistor.htm
спираль прям точно такую же необязательно подбирать, просто тогда скорости будут неравномерно отличаться.
но основное правило - если берете проволоку толще чем было - значит надо мотать больше витков
bikirr
> печка - обороты
« Reply #3 on: 20/06/10 »
Спасибо, нашел этот резистор(87138-97201), на стории он находится под рулем, справа от моторчика печки...
все пружинки в нем целые...
предохранитель АСС не до конца был вставлен,поправил заработал прикуриватель. Еще раз проверил все предохранители в порядке, что еще посмотреть?....
« Last Edit: 29/06/10 by bikirr »
> печка - обороты
« Reply #4 on: 20/06/10 »
..крутилку саму прозвони,регулятор.
Djonik_AKTAU
> печка - обороты
« Reply #5 on: 20/06/10 »
если это не то прошу сильно не пинайте  :-\
bikirr
> печка - обороты
« Reply #6 on: 29/06/10 »
проблема все-таки была в сопротивлении (87138-97201) , там помимо трех пружин, под ними есть еще маленькая проволочка, отсутствие которой изначально не заметил... Припаяли - все заработало..
> печка - обороты
« Reply #7 on: 29/06/10 »
Жалко очков у меня нема :)
> печка - обороты
« Reply #8 on: 30/06/10 »
пружинку припаяли или новую впаяли? Если припаяли старую, то это ненадолго во первых, во вторых пружинка может сильно раскалятся и ваш припой стечет
bikirr
> печка - обороты
« Reply #9 on: 01/07/10 »
там не пружинка, там проволочка маленькая внизу...пружинки целые были..
новую проволочку припаяли, паял специалист. надеюсь на долго хватит. :)
