Author Topic: Старый хозяин установил доп топливный фитр от Ваз ....  (Read 2866 times)
Марина
Здравствуйте! Я новичок! Купила машину Тойота Дуэт около 8 месяцев назад! Сейчас проблема возникла заводится очень плохо крутит очень долго! Потом пока не прогреется холостых ваще ужасно работает! Сказали. что это надо менять топливный фильтр! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой! Посмотрели оказалось что они поставили фильтр от ваз , но не в бак а просто дополнителнительно снаружи!
Проблема не в фильтре, а в насосе, имхо. Пусть твои мастера меряют давление (можно подключиться туда же, куда фильтр воткнут).
Я езжу уже 2 года с "таким" фильтром.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1788.msg84546.html#msg84546
Марина
Съездила на диагностику мне вообще заявили , что дел в инжекторе!!!! Ладно решила промою хуже точно не будет!!!! Промыли и толку ноль!!! Всё тоже самое!!!!
Марина
У меня фильтр вазовский прям рядом с бензобаком.... снизу днища!!! Мои мастера говорят незнаю как давление мерить вот думаю куда съездить!!!
Поезжай к другим мастерам.
давление нормальные люди уже на топливной рейке замеряют... странные мастера..
либо:
а) а другим мастерам
б) поменять фильтр на аналогичный (на нем маркировка должна быть) и если не поможет см. пункт а)
