Author Topic: Крышка вискомуфты  (Read 2443 times)
Offline sasha164
Подскажите есть кто то кто сам ее снял и каким образом?и  дайте номерок ее пожалуйста!в городе с дайхатсу ни кто не хочет работать.одна надежда на сайт
была красная турботабуретка ЯРВ- теперь черный  турбовагон Passat B6.
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #2 on: 15/06/10 »
Прогу открыть не могу.Помогите с номером крышки.И есть ли кто сам ее снял без потерь?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #3 on: 15/06/10 »
вкручиваешь шуруп в центр крышки и аккуратно тянешь (можно и не тянуть, а постепенно закручивать - сама выйдет) на себя. при обратной установке замазываешь термостойким силиконом
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #4 on: 15/06/10 »
Вот вчера так и думал сделать .но побоялся!в принципе эта крышка защищает от пыли и давления там нет?
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #5 on: 15/06/10 »
а если она ни разу не снималась может она намазана чем то изнутри?как  будто приклеена она у меня
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #6 on: 15/06/10 »
защищает подшипник. при снятии вытечет немного вонючей жидкости. Чтобы вискомуфту снять под крышко снимай только маленькое стопорное кольцо - большое не трогай.
Эта крышка сделана из металла, а сверху покрыта резиной - поэтому так туго выходит
« Last Edit: 15/06/10 by Lifter »
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #7 on: 15/06/10 »
теперь понятно.а я то ее начинаю отдирать от этой металлической крышки-думал просто резинка там.говоришь стопорное кольцо.а как же гайка?
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #8 on: 15/06/10 »
и потом взамен этой жижи что вытекает можно что то другое налить и нужно ли?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #9 on: 15/06/10 »
а как же гайка?
нет там гаек :) когда кардан прикручен муфте некуда деться.
Смазки температурной туда напихать нужно.
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #10 on: 15/06/10 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=8572.0 вот смотри парень пишет что гайку открутить нужно
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #11 on: 15/06/10 »
прикольно, значит существуют разные модификации заднего моста и крепления муфты. У меня гайки нет. Выпуск 2001 год июнь.
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #12 on: 15/06/10 »
у меня тоже 2001 год турбо.полный привод.сальник потек.купил новый и начитался что крышка стоит больших денег вот  и думаю стоит ли снимать ее самому
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #13 on: 15/06/10 »
и куда шуруп вкручивать там полое место в железной крышке?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #14 on: 15/06/10 »
в центр крышки. стукни слегка млотком по шляпке шурупа чтобы пробить крышку, ну а затем крути.
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #15 on: 15/06/10 »
все понял.сам точно так же менял?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #16 on: 15/06/10 »
да. снял виску убедился что мертвая и временно на место воткнул. езжу сейчас без кардана
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #17 on: 15/06/10 »
А в связи с чем она умерла?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Крышка вискомуфты
« Reply #18 on: 15/06/10 »
они мрут от перегрева, если сильно побуксовать в грязи.
Offline sasha164
> Крышка вискомуфты
« Reply #19 on: 17/06/10 »
поменял сегодня.все сделал как говорили.масло залил Mannol  и смазки температурной немного на подшипник тоже Mannol.спасибо всем за помощь!
