Author Topic: помогите девушке советом)))  (Read 2127 times)
бука
всем привет.значит такая проблема-иногда перестает работать спидометр-начинает моргать д4 и автомат дальше первой не переключается.
читала на форуме что могли сгореть диоды в блоке управления акпп......сегодня разбирали-смотрели-визуально все целое,как их можно проверить
Еще вычитала что может быть обрыв массы на датчике скорости-где он может быть(обрыв),и где вообще находиться этот датчик скорости....
считывали коды-выдает 42 ошибку(кажется))))-что она означает?
не пинайте сильно-поиском пользовалась-но однозначного ответа не нашла,подскажите что может быть? :-*
бука
кстати-авто YRV турбо 2000г.
Датчик выходного вала под замену. Какой он из двух, не подскажу, можно местами поменять и найти не рабочий, в поиске набери датчик скорости, много полезного найдешь.
РОМАН1980
Поменяй датчики местами, если код ошибки изменится, меняй датчик.
Zerg-zerg
находится они на коробке сверху (справа от двигателя)
LS
   У меня все один в один было!!! А причина проста. В коробке предохранителей которая находиться под капотом,сгорел предохранитель 10 или 15 ампер непомню. Заменил его и все вот ОнО чудо. Все работает. ;)))  :-*
бука
спасибо за полезную инфу,а поточнее мона про эти датчики,как они выглядят,сколько проводов от них выходит-если можно фотку киньте пожалста)))наскока я поняла-нужно провода(массу-синий с черной полосой) с этих двух датчиков обьеденить для начала,если не поможет поменять местами?
бука
у меня все впорядки с предохранителями!! )) проверяла )))
у меня все в порядке с предохранителями!! )) проверяла )))
Проверять надо тестером или путем вытаскивания каждого.
на коробке - только 2 датчика. Они ОДИНАКОВЫЕ, но выдают информацию о скорости разным блокам, поэтому если их сменить, то симптомы должны поменяться (если проблема в датчиках). Если симптомы остались прежними - идти по ссылке Наиля и внимательно повторить его способ.
LS
   Мож контакт плохой илЬ гнездо подплавилось.
   Ну до боли знакомая ситуация,твоей.
   Еще целесообразно б глянуть фишки проводов,которые входят в коробку предохранителей,в надежде ВДРУГ ЧТО ОТОШЛО. . . ;) :-*
бука
поменяли местами датчики скорости,по всем показателям полетел один из....,предеться новый покупать,вот интересно сколько стоит? Надеюсь,проблема только в этом! : )
LS
   Да бука! Нужно надеяться на лутшее. Но рассчитывать на худшее.
   Удачи тебе! :)
