Author Topic: Отклонение двигатели на R и D4  (Read 6138 times)
Nikol_os
Спасибо всем кто откликнулся. Сходил до стоянки и кое-как засунул резинку в опору, но закрепить не успел темно уже. Завтра покатаюсь посмотрю.
Я так понял, что сюда надо:
Правильно понял. Именно там и бьет при резком трогании.
Nikol_os
Огромоное спасибо всем кто пытался мнея помочь. Это действительно передняя подушка. Вчера, ради эксперимента я натолкал туда резинны и действительно толчкий исчезли. А я-то думал, что жто коробка. Вы не представляете как я рад... Завтра поеду закажу.  Интересно, что вибрация при включении задней передачи не пропала.
« Last Edit: 18/06/10 by Nikol_os »
Вчера катался целый день. Толчки исчезли. Ура! Значит можно смело заказыватть переднюю подушку.
У меня тоже вибрация оставалась, только после замены исчезнет, только не пугайся, будет казаться, что скорость вообще не включилась, мне по-крайней мере по началу так казалось, настолько привык к вибрации на задней.
У меня через пару месяцев (после замены передней подушки, естественно на новую оригинальную) опять появился толчек на задней. Надо будет попробовать сделать ее более жесткой, эту резину...
Кстати, у меня тоже.
Nikol_os
У меня возник вопрос, а чем грозит эксплуатация авто с резиной, засунутой в опору? Если ребята пишут, что через пару месяцев вновь появляется вибрация в положении селектора R, а значит медленно, но верно, опора опять изнашивается, выходит из строя, и гораздо быстрее, чем хотелось бы. Поэтому возник вопрос, а стоит ли вообще менять её? Или натолкал резины и всё? Мало ли что износится, то я еще натолкаю.
Как Вы думаете, уважаемые форумчане?
Грозит более быстрым выходом из строя остальных подушек. Надо либо все разом менять, что дорого, либо ... каждый сам для себя решает что ему проще. Я решил, что сделаю переднюю из полиуретана, а там посмотрим.
Появляется не вибрация, а толчек небольшой при включении передачи.
Одну из полиуретана если сделать, будет вибрация на холостых, надо все из него делать.
У нас кстати стоит в районе 1500р сделать.
Nikol_os
Честно говоря, полиуретан не вибростойкий. Он упругий, но не вибростойкий.
