Author Topic: Крепление глушителя  (Read 4378 times)
Offline Странник
  • Sed magis amica veritas
Облазил форум и инет в поиске названия и артикула резинки которая держит глушитель под багажником. Старая резинка потрескалась и вызывает опасения что глушак отвалится, хотя все остальные держатели трассы в идеале. Может в чем то неразобрался и просто ненашел  :-\ Подскажите как фиговина правильно называется и артикул. Может есть аналог  :-*
RED DaihatsuYRV, 2001г, 1.3 turbo, PanoramaPack, CubicPro
Каждый из нас бывает несколько раз в день дураком, но главное не превысить лимит ;)
> Крепление глушителя
« Reply #1 on: 05/06/10 »
аналог есть, но нужно :
ИЛИ УКАЗАТЬ ЧТО ЗА МАШИНА
ИЛИ
ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ
ЗЫ. Юра, спокойно...
ЗЫЗЫ. смотри тут
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=75fdc3ce-2fbd-417f-ac93-145a12257b5f&Unit=0410d58c-f4b3-4c06-a0c9-200987fb3317
Offline Странник
> Крепление глушителя
« Reply #2 on: 05/06/10 »
 ;D YRV турбо  :) машинка Шамана  :) новичек жешь...  :-*
> Крепление глушителя
« Reply #3 on: 05/06/10 »
машинка Шамана  :)
Это меняет дело...
Хотя последней банки, я так понимаю тебе не досталось.
15567-87215
15567-87704
- это оригинальные номера, но можно в тазомагазине взять (они более хлипкие и тонкие, поэтому - берем штук несколько, и натягиваем сколько влазит ;))
« Last Edit: 05/06/10 by Yurz »
> Крепление глушителя
« Reply #4 on: 05/06/10 »
Можно полиуретановые взять, либо хорсовские силиконовые, они уж точно не иссохнутся.
Offline Странник
> Крепление глушителя
« Reply #5 on: 05/06/10 »
спасибо  :) пошукаем
Offline Странник
> Крепление глушителя
« Reply #6 on: 06/06/10 »
Поиск резинки показал, что тазо вариант не айс они совсем маленькие и тоненькие, другие неподходят вообще, заказал родную по каталогу цена вопроса 90 руб. и 5 дней ожидания  :)
Art1st
> Крепление глушителя
« Reply #7 on: 06/06/10 »
Юрка же написал, что можно приспособить обычные резинки от тазопрома, только их нужно несколько штук!ах ты маленький любитель оригинальных запчастей :D
Offline Странник
> Крепление глушителя
« Reply #8 on: 06/06/10 »
 >:( и вовсе не маленький!.... а большой :P  не все тонкие резинки одинакого полезны...  ;)
> Крепление глушителя
« Reply #9 on: 06/06/10 »
насколько помню подходят от газели :)
Art1st
> Крепление глушителя
« Reply #10 on: 06/06/10 »
А в огромных количествах они очень даже ничего........... :-*
Offline Странник
> Крепление глушителя
« Reply #11 on: 06/06/10 »
  :o Боюсь уточнить первое или второе?!   :D
> Крепление глушителя
« Reply #12 on: 30/06/10 »
Не пойму, че за нах ???
На перекрестке стал, чувствую под жопой вибрация. Проехал дальше всё норм. Двиг работает ровно, на разгон и в движений всё хорошо. На стоянке снова остановился, выжал тормоз на Д, снова под жопой вибрация :( поставил на ручник машину в режиме Д, заглянул под нее увидел, что трасса выхлопа, в районе переднего сиденья и задних полов трясется !!! Гляньте кто-нибудь, должен у нее вообще быть какой-нибудь ход, для гашения вибрации. Или у меня крепление/резинка устала ?
> Крепление глушителя
« Reply #13 on: 02/07/10 »
Посмотри на тахометр - если 550 (у нижнего деления), то есть смысл глянуть подушки двигателя. 550 на D при 0 км/ч без нагрузки (свет, кондюк) - это нормально, хоть и чувствуется каждый цилиндр. Двигатель поворачивается на подушках, вибрация на глушаке увеличивается.
> Крепление глушителя
« Reply #14 on: 05/07/10 »
Возможно. Передняя новая, заднюю еще не успел поменять. Лежит, недели через 2 поставлю. Вибрация ушла вроде, было временное явление ???
> Крепление глушителя
« Reply #15 on: 06/07/10 »
дело не столь в подушках сколь в оборотах. сделай так:
полностью прогретый двигатель(уже поездил - под капотом жара)+отключены ВСЕ потребители (печка,габариты,...) + положение селектора D(можно 2 или 3) + машина полностью заторможена педалью тормоза(нажать и держать).
> Крепление глушителя
« Reply #16 on: 06/07/10 »
Quote from: чОрный
полиуретан неэластичный вроде? про хорсовские силиконовые - спасибо за наводку. покупал тазопромовские по 10 рублей кучка - за год рассохлись! :o хорошо что глушитель на ходу не потерял! обнаружил когда топливный насос менял
