Author Topic: Амортизаторы Cuore L701+замена сайлентов рулевой.  (Read 4274 times)
Victor
Всем привет из Мурманской области!
Помогите советом, пожалуйста.
Имеется Cuore L701 2000 года.При попадании колеса в ямки с острыми краями что то "бухает" в передней подвеске,звук удара (буханья) одинаков с левой и с правой сторон. Вроде и несильный звук,и на руль не передаётся, но неприятно,да и не должно такого быть.Причём такое ощущение что при минусовой температуре ситуация ухудшается (наверное это уже шизофрения))) Что за фигня непонятно,механик смотрел шаровые, рулевые наконечники,сайлентблоки рычагов-всё в порядке.Говорит, скорей всего, амортизаторы, потому как больше в этой подвеске стучать нечему. Я бы рад согласиться с ним,но амортизаторы менялись (как раз по причине появления этого стука)-поставили Kayaba. Может быть старые "сдохли", а новые  как то неправильно прокачали перед установкой (хотя ставил их опытный товарисч).На сжатие новые амортизаторы работают прекрасно, пробоев нет, подтёков на них тоже не видно.Может имеет  смысл разобрать стойку и по новой их прокачать или что нибудь другое можно придумать? Кто что думает по этому поводу? И еще вопросик до кучи.На сколько трудоёмка операция по замене сайлентблоков креплений рулевой рейки (номер по каталогу 45516-97201-000),чего там откручивать, двигатель надеюсь вытаскивать не придётся?)))
Заранее спасибо! ))
« Last Edit: 02/06/10 by Victor »
вывесить колесо и поднять колесо вверх - поднять стойку, так, чтоб проверить опору. В ней дело, похоже.
Victor
Делали вот так. Поддомкрачивали авто, ломом приподнимали колесо и резко отпускали, звук удара был. Амортизатор? Но новый ведь,да и оба сразу застучали-тоже странно (((
Victor
Спасибо!Я просто "баран" во всем этом,поентому получаются такие тупые вопросы.Глядишь умный народ послушаю-научусь чему, да и механику подскажу откуда "копать" начинать.
Опоры на почти всех дайхах одинаковые, так что смело можешь покупать на ярв, а поставишь себе...
Victor
Что в этих опорах изнашивается, объясните бестолковому пжлста )))) Знаю что там обычно стоит опорный подшипник, но вроде как в моей такового не стоит,как то разбирали, сказали что там какие то две пластины,между которыми вроде смазка какая то и усё. Хотя может путаю чего.
Эти пластины вечные :) Меняй опоры И машину не узнаешь.
Victor
48603-97401-000 (правая)
48609-97401-000 (левая)   -  номера  этой опоры для Ярва по Микрокату (надеюсь я правильно уловил что это именно та деталь которая мне нужна)
48609-97201-000 (без разделения на левую и правую)- номер  этой опоры для Куорки по Микрокату
В итоге, согласно инфе с Existа, оба вариант с Ярва и с Куоре подходят на Duet(Storia).Что блин за котовасия с номерами если деталь в общем то одна и та же, и почему для Ярва делится на L и R для Куоре же нет????
На ЯРВ опоры  48603-97404 -правая
                     48609-97405 -левая
Victor
xRust
ну низнай как там нащщет одинкаковые? а опорник пружины какой у ярва он же не симметричный в отличии от куора или буна или миры?
SAA275
А нах всю опору менять - если один подшипник мона
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
С чего это только подшипник? Подшипник там как раз почти никогда не разваливается. А вот опоры очень часто расслаиваются.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
