Author Topic: Подключение датчика температуры воды HKS. Нужна помощь.  (Read 6310 times)
Купил точно такой-же датчик температуры воды HKS Power, вкрутил сенсор в проставку, ее врезал в патрубок который идет к радиатору.
Подключил, 4 провода:
красный - ignition 12v.
черный - земля.
оранжевый - постоянные 12 вольт.
желтый - подсветка при включении габаритов.
Провод с сенсора протянут в салон, подключен к фишке, с нее проводка идет к самому датчику.
Будильник включается, стрелка проходит полный круг, после этого она замирает в положении чуть выше ограничителя и начинает моргать красная лампочка Select  :-[ :-\
Вижу такие  варианты:
- неисправный сенсор температуры.
- неисправен сам датчик.
- требуется подключить еще какие-либо провода.
- требуется задать какие-либо параметры, Warning например.
Может есть у кого опыт подключения таких датчиков? Инструкция-мануал?
Просит выбрать варнинг, самый нижний штырек помоему шестигранный, мож его покрутить надо, а потом нажать set? Поперебирай варианты.
Да, select это не лампочка, а кнопочка, переключения режимов: warning'a и пиков. Вроде как-то так должно быть.
