Author Topic: стойки для BOON 48510-B1040 их победили ! то есть отремонтировали  (Read 11269 times)
xRust
картридж KYB 663035
http://www.passo.su/forums/index.php?showtopic=1735&st=100 здесь подробно, если кому то это поможет итоговая стоимость 2700 руб за 2 шт.
Как там в КВНе? Ващееее жесть!
Поздравляю.
А самое инетерсное ярва стойки такие же, может правда чуток короче)
xRust
с разницей в то что к примеру стойки лехуса - 1 шт. 2400 руб
а буна 1 шт. 4200 рупий в среднем - и жоские шо писец... не машина а козел скаковой.
а то что КВН, эт нету чоткой клубной поддержки как здесь, каждый надеецо что ктонить потихоньку решит проблему выложит фотоотчет... лениво там все. Пинаю пинаю а толку нет - инфа по кусочкам собираетцо...
Offline defts
стопитьсот раз верно, сам так же мучался с переделкой ярвовских стоек, у всех один ответ: "купи оригинал...".
как будто не понятно, что если просишь помочь то не потому что на знаешь о существовании оригинала...
chevrolet blazer
Offline defts
подскажи размеры картриджа и ход штока
chevrolet blazer
xRust
диа.38 мм. длина 320 или 340 мм.. хода хватает в любом случае
« Last Edit: 01/06/10 by xRust »
Offline defts
жалко, но 38 в стойку ярва не лезет, максимум 37 мм, никто не в курсе есть такие картриджи у каябы?
chevrolet blazer
xRust
http://tavria.org.ua/tuning/StrutCartridgeStyleAndDimensionSheet.pdf
Вставки для амортизаторов подвески «Таврии»
Производитель    Номер по каталогу    Тип
Bilstein (Германия)    PNE-3033 Original    газовый
P30-0137 Sport    газовый
Sachs (Германия)    100758 Advantage    газовый
100229 Supertouring    масляный
Boge (Германия)    27-229-0 Automatic    масляный
27-229-P Turbo    газовый
Kayaba (Япония)    663009 Premium    масляный
363001 Super    газовый
Monroe (Германия)    MR826 Sensa-Trac    масляный
S3002    газовый
Справочные данные к документу:
- максимальный диаметр патрона, который может влезть в таврические стойки - 4 см.
- размеры указаны в дюймах. 1 дюйм = 2,54 см.
- 1 1/2 дюйма = 3,81 см
- 3/4' = 1,9 см
- 1 15/32' = 3,73 см
- 1 5/8' = 4,19 см
Из вышесказанного вытекает, что нам могут подойти патроны типа Т1, Т2 и, может быть, Т3. Дерзайте!
http://tavria.org.ua/tuning/ammo.htm
читай здесь
Offline defts
проблема в том, что они все от 1/2 дюйма и только серия Т2 1 15/32 у основания, а выше 1/2 дюйма, не подходит
chevrolet blazer
xRust
можно чуток 0,5 мм пропылить на токарке ... ниче страшного не произойдет
вот этот посмотри Kayaba     663009
Offline defts
вот ведь как, обзвонил все магазины крупные торгующие амортизаторами, у всех кончилась каяба 663035
хм... интересно а эти чем отличаются
chevrolet blazer
Offline defts
проблематично найти такого токоря
chevrolet blazer
xRust
втулки для ремонта стоек
Djonik_AKTAU
[/quote]
Привет ну немножко не соглашусь с тобой но только немножко. ну а так конечно ты прав что лениво там как то всё идёт.
xRust
по сравнению с этим обжитым материком там полудикий океанский островок, ;) здесь клубная поддержка хорошо развита.
Дефтс - посмотри Монрое S3001, S3002, (E3002) - инфа не проверенная, это только наводка. Я вообще я не знаю о стойках ярва - ничего, не размеров, ни нагрузки отбоя. Попробуй 3001 купить - они дешовые рублей 600 - иксперемент замутить..
Offline Walker
Тюнингованный манагер
ха, а у меня Tein разборные :P тунинх ф массы!
bikirr
Kayaba    332104      Стойка двухтрубная газовая "Excel-G", правая   2
Daihatsu    48510-97241-000      Амортизатор подвески
SACHS    280 621
какие лучше стоики брать из этих,какие помягче? и есть ли разница левая ,правая?... у каябы 332104 правая, а 332105 левая, дайхатсу левая и правая под одним номером..
« Last Edit: 20/06/10 by bikirr »
Offline defts
картридж KYB 663035
проверил, в стойку входят, но как и с плазой, они чуть больше по длине и ход штока у них гораздо больше, смотрю в сторону монро
chevrolet blazer
