Author Topic: Первые 2 скорости дворника приказали долго жить  (Read 2472 times)
Offline zuckergut
Проблема назревала давно, вначале вместо первой скорости работала вторая, тоесть первые две скорости одинаковые :) но вчера, начал моросить дождик, решил смести с окна и тут дворник шлет меня на. Загорается красная лампочка, колхозно встроенная в окошко где задний дворник и обогрев заднего стекла, без понятия, что она символизирует, может быть приближение коммунизма, а может сигналку :) Ну в общем пришлось в еле моросящий дождик, ездить по городу с реактивными дворниками, потому что работает только третья скорость)
Было у кого такое когда нибудь? Интересно как лечится, может самому удастся решить проблему.
Offline alex924
1. смотреть на разъеме мотора дворников питание (плюс) при вкл. зажигании на первых двух скоростях, сине-белый провод, если нет , то сам переключатель не выдает.
2. под кожухом рулевой колонки на переключателе дворников стоит реле, достань его постучи по нему, и поставь обратно, если поможет, то пропаивать контакты в реле или менять.
« Last Edit: 30/05/10 by alex924 »
Снять с моторчика разъем, очистить, если есть что на контактах - одеть обратно.
Quote from: zuckergut
может у тебя какой-то дополнительный регулятор частоты взмахов установлен, который накрылся?
+1, имхо что то дополнительное стоит и перестало работать
Он же говорит про кнопку обогрева.
Offline zuckergut
Всем Спасибо! Под капотом снял разъем, почистил, заработало, но весь провод порепан и залеплен изолентой, к тому же на моторчик идет 6 контактов, а фишка к нему идет на 4 контакта, вот почему нет первой скорости и автодоводки, дворник нужно выключать подоловив его в нижнем положении. Схему никто не нарисует, этих шести контактов? Очень поможете!
Offline alex924
вроде как четыре там
8)
plastilin
Мужики подскажите,как выглядит реле на переключателе дворников? Кожух я снял, но привычного взгляду реле там нету. Где оно?
Спасибо.
Offline alex924
Не помню уже точно , но скорее всего встроено в самом переключателе дворников
да, реле в самом переключателе.
недавно менял это реле... http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg441788.html#msg441788
а у меня прерывистый подглючивает
включаешь его - нету
чуть рычаг назад - еле ощутимый щелчок и прерывистый работает
контакты почистить?
думаю, что надо снимать подрулевой и там смотреть
