Author Topic: Гул в районе колеса  (Read 3258 times)
asd
Появился низкий гул в районе левого колеса. Причем только на низкой скорости 5-10км/ч, как будто что трется об железо.То появляется, то нет. Колодки недавно менял. Что это может быть? :(
> Гул в районе колеса
« Reply #1 on: 28/05/10 »
ступичный подшипник
Слесарь-программист
> Гул в районе колеса
« Reply #2 on: 28/05/10 »
Или суппорта закисли, и колодка трет диск.
> Гул в районе колеса
« Reply #3 on: 28/05/10 »
Сними диск, посмотри нет ли канавки или следов от трения, если нет, то вероятно подшипник.
Слесарь-программист
> Гул в районе колеса
« Reply #4 on: 28/05/10 »
Ага, только какой?
Гудеть может как подшипник ступицы, так и подшипник дифференциала. Автор, пошатай вывешанное колесо за верх с силой, если не люфтит, то это может оказаться и не ступичный подшипник. Потом поставь машину на нейтраль, и крути колесо руками, и слушай. Если гул есть, слушай, откуда он идет. Если гула нет, заводи машину (с вывешанным колесом), ставь D и потихоньку газуй, и слушай (или помощника посади). Так может и накопаешь чего.
> Гул в районе колеса
« Reply #5 on: 28/05/10 »
+1
А лучше не газуй, а просто тормоз отпусти и пусть оно на первой передаче крутится, а то без нагрузки под газком колесо сразу до 20-30 км/ч разгонится и звук не услышишь.
P.S. И не забудь на ручник поставить, а то соскочит с домкрата машинко и уедет в ближайший забор/столб. ;)
asd
> Гул в районе колеса
« Reply #6 on: 04/06/10 »
Спасибо за советы!На рыбалке по ухабам поездил, после этого все нормализовалось. Видимо правда колодки залипли или тормоз стояночный. Неделю уже езжу все нормально!!!
