Author Topic: =коротнуло=  (Read 1932 times)
kay
=коротнуло=
« on: 24/05/10 »
help
сегодня_коротнуло_зарядку_В_прикуриватиле
теперъ_не_работает_мафон_и_прикуривателъ
как_починитъ?
> =коротнуло=
« Reply #1 on: 24/05/10 »
Исключить коротыш, заменить предохранитель.
> =коротнуло=
« Reply #3 on: 25/05/10 »
а еще проверить мозг акпп...хотя б скрепкой
> > =коротнуло=
« Reply #4 on: 25/05/10 »
А смысл? Хотя ради профилактики, раз в ту степь лезть.
> =коротнуло=
« Reply #5 on: 25/05/10 »
А смысл?
открой любую тему про сгоревший мозг акпп....
у всех сначало "отказал прикуриватель и магнитола"....вследствии "короткого"....прям пля у всех....
> =коротнуло=
« Reply #6 on: 25/05/10 »
там связано с линией питания BACKUP (в т.ч. питание мафона и питание мозга) , а здесь ACC(включение мафона и прикурка). тоесть ничего общего.
но проверить никогда не бывает лишним.
> =коротнуло=
« Reply #7 on: 26/05/10 »
если коробка стала как то не так себя вести и пинаться - срочно снимай электронный мозг АКПП и смотри диоды. Обычно сперва сгорают диоды, а потом и коробка от этого ломается уже механически
Vlad1g
> =коротнуло=
« Reply #8 on: 26/05/10 »
неа, не у всех)) у меня тоже сгорал предохранитель на прикуриватель и магнитолу - с мозгом акпп все в порядке (тьфу тьфу тьфу))
> =коротнуло=
« Reply #9 on: 26/05/10 »
у меня шлейф был порван и после замены на целый - сгорели диоды в мозгу акпп...тут как карты лягут....ощущение, что на коробке ребята из дайхатсу "отдохнули" прям по полной.
kay
> =коротнуло=
« Reply #10 on: 26/05/10 »
ЗАМЕНИЛ_ПРЕДОХРАНИТЕЛЪ_И_ВСЁ_ОК
ВСЕМ_СПАСИБО
> =коротнуло=
« Reply #11 on: 28/06/10 »
И у меня коротнуло :( хреново подцепил провод к туманке, он окислился и вот...
Перегорела лампочка на приборке, где секция с бензином и температурой, перегорел USB порт на мафоне, и перестала бибикать =( На сигнал есть какой предохранитель и куда смотреть? Сам еще не лазял, изучаю пока теоретический вопрос...банально нету времени...
И еще есть у кого фотка как должна выглядеть лампочка в приборке?
> =коротнуло=
« Reply #12 on: 28/06/10 »
На сигнал пред называется по-моему HORN
Лампочка как слева на фото
