Author Topic: Вопрос. При резком нажатии педали газа - авто тупо продолжает переть 60-80  (Read 3170 times)
xRust
Кто знает чо за фигня?
Обороты повышаются - слышно как пихло начинает завывать и крутится - а как ехал к примеру 85 км/ч так и едет, ох уж эти капризные японки...  >:(
xRust
ну я чо т подумал что сцепление буксит... хз.. возможно на попонских машинах?
если АКПП - то в чем вопрос (смена масла?) переключение вроде бы происходит.. пакет подгорел? ышшо 90 000 км пробег всего..
Замена жидкости в первую очередь. Скорее всего все вылечится.
скорее всего замена фрикционных колец грозит тебе юный падован
Основная роль гидротрансформатора — передача момента с проскальзыванием при трогании с места. На высоких оборотах двигателя (и обычно на 3-4 передаче) гидротрансформатор обычно блокируется находящейся внутри него фрикционной муфтой, делающей проскальзывание невозможным и ликвидирующей затраты энергии (и расход топлива) на вязкое трение масла в турбинах.
xRust
ох блин!
нехочу я, разбирать блок этот, мастер Йода...
А видимо придется - за ключ рожковый да накидной взятся...
PAVEL2066
нехочу я, разбирать блок этот, ...
один двигатель присадками поил,не хотел разбирать,другой БЛОК ЭТОТ разбирать не хочет...
никто не хочет и я не хочу,а придется-на выходным на капремонт гоню)))
DarkAngel13
Эмммм.... А если чуть чуть сначала приотпустить педальку, а потом нажать резко?
тапоквпол при ~85 км/ч это вторая передача должна быть.... а как с места разгоняется/переключается с тапком впол до.... 140 например (чтобы 1-2-3 скорости переключились последовательно)?
для начала - замена масла - ОДНОЗНАЧНО.
на тахометре при этом что? или только "звук" ? если "звук" есть а оборотов нет - совсем другой разговор будет.
xRust
на выходные займусь сменой фильтра масла прокладки...
а то уже цвет такой, как обычное пихловое стало...
у меня в Буне нет тахометра...
есть экономайзер...   :-\
« Last Edit: 16/06/10 by xRust »
А колечко уплотнительное на фильтр, чё не взял?
З.Ы. Интересно, нам(yrv) прокладка подойдет?
Ну вот я тоже думаю глядя на рисунок, однако сколько времени съэкономить на полимеризации ;) Стоит, правда, как пять тюбиков герметика :)
Мое мнение, если не бился поддоном, так, что его невозможно посадить на герметик, нафиг она нужна.
xRust
ссыкотно брать силикон - потому шта фиг знает,
какого качества будет в итоге он. :(
если потечет вдрук....
коробас то недешов по отношению к цене прокладки.
Да и прокладка далеко не картонная.
xRust
да как то видел по ТВ в америи авто потерял управляемость (возможно из за АКПП) т.к. носился с разными скоростями и вперед и взад. Дергалсо как припадочный - давил людей. Причем за рулем какой то старикан был. Пока об стену не убилсо.
а не сбрендивший обкуреный малолетка.
Так что подстрахуемся и в мелочах...  :-*
блин как то не подумал...
от чего может подойти?
возможно..
но о герметике я думаю как раз когда есть деформация, чтоб компенсировать неровности поверхностей...
xRust
масло заменил, не так фсе страшно как размалюют ф сервисе...
Вопрос при осмотре - внутренний пыльник со стороны короткого кардана весь в микротрещинах. Сколько может ходить? Думаю что лучше заменить до зимы. И там же (у основания кардана) на корпусе кпп запотело снаружи маслом, пятно, размером с ладонь - это чо сальник накрылсо?
Или же все таки потихоньку пыльник стравливаят (хотя с виду он сухой)
