Author Topic: После аварии задние колеса стоят под кривым углом! Что делать?!!!  (Read 6943 times)
Dimedrol
После аварии задние колеса стоят коса. Погнулись штыри на котором держится  ступица,тормозные барабаны. Кто-нибудь знает способ их исправить? Или нужно менять ЗАДНИЙ МОСТ целиком?
Надежней и проще всего поменять мост целиком. Ищи в сборе и будут колеса стоять ровно.
 Dimedrol  пишет
 Причем тут балка?
Dimedrol  пишет
 Причем тут балка?
а ты уверен что у него мост? :)
судя по тексту не понятно 2вд или 4 вд у него, а судя по аватару у него Ока  :D
реально непонятно. потому как если "Погнулись штыри на котором держится  ступица,тормозные барабаны" - это полуоси, то там не просто "косо" будут колеса стоять а ещё и ...болтаться, а если именно СТОЯТ косо - значит БАЛКА.
Балка у него! Балку и менять!
 Штыри(оси ступицы) только на балке есть.В мосту полуоси без каких-либо штырей стоят.
Автор криво объяснил - народ криво понял.
Dimedrol
Уточняю..  у меня передний привод..как на Оке :) (на которой теперь и езжу виду обстоятельств). Ездил на сервис там пытались выгнуть балку обратно, но ни х.. не получилось. Буду менять целиком. У кого есть лишняя?
лишней нет, а "запасную" у Вадима Карма спроси
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
По состоянию на 17 мая, задняя балка есть у Тимура, а по факту уточни у него
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline Courag1k
Чтобы не создавать новой темы, напишу сюда.
Не после аварии, но сегодня менял резину на летнюю и заметил, что задний барабан посажен криво:
http://s018.radikal.ru/i521/1205/cd/3c8c04720d4d.jpg
Как это можно вылечить? Снять, ровно поставить или все серьезней?
Уверен точно что это барабан посажен криво?  Если б был бы криво посажен барабан то у тя колесо 8 выписывало и на ступице он криво сидел...  Скорее всего у тя тормозной кожух чуть погнут...
Offline Courag1k
Да, кожух скорей всего. Я про него и говорил:) По фото не видно?
Первый автомобиль, барабанные тормоза для меня темный лес :)
Просто снять, ровно поставить норм будет?
Просто иногда (очень редко, раз в неделю) бывает при езде, начинается шум трения из этого колеса.
Да и подшипники сутпицы вроде с обоих сторон потекли, черная, слизькая гадость вокруг крышечки ступицы.
одень колесо и покрути его - будет видно не искривлена ли ось вращения
в подшипниках есть масло??? там нечему течь кроме тормозухи
Offline Courag1k
На фото видно, что крышка ступицы и вокруг отличается по цвету. Грязь?
Просто, когда у друга меняли ступицу на свифте, там такая же грязь была, тока под крышкой, и воняла она ужасно.
Колесо повращаю посмотрю.
Если норм вертится, то так и оставить криво?
Offline Courag1k
Покрутил колесо. Отклонение где-то 1-2 мм. Это нормально? колесо само не болтается, подергал. Зафиксировано во всех положениях.
А вот второе заднее, 3-5 мм отклонение.
И колесо в одном положение не много болтается. Ступица?
