Author Topic: Еще раз про пробку поддона ДВС  (Read 2373 times)
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
В общем решил я поменять масло в ДВС на даче, под пивко...
Выкрутил пробку, слил, закрутил пробку и....
резьбы как не бывало!!! :(
В ближайшем городе Климовске, и в КЭМПе "Подольск" найти ничего не удалось, а в москву ехать надо.
В итоге купил болт Рул. механизма 2110 ...
нарезал на нем резьбу М12 * 1,25 и обрезал по длине.
Поставил все ок, как родная, только под ключ на 15
Offline coolagain
Заказал на EXIST пробку 90043-41041 за 45 руб. и три недели должна прийти.
Кстати кто знает точный номер нашей пробки?
Offline coolagain
Может быть кому будет полезно, под пробку ставлю тойотовскую прокладку 90430-12031 - 20рублей, и 1 день доставка
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
А есть смысл? Чтобы она прикипела и усложнять себе жизнь? :)
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline coolagain
Прокладка там быть и должна, просто оригинальной нет в наличии, по крайней мере в эксисте.
А прикипит она врят ли, если только масло не менять годами.
Offline SEREGA 075
Ну на твоем опыте и проверим все тонкости использования прокладки(не забывай отписывать коментарии со временем эксплуатации!) :)
Offline coolagain
 :) уже третья замена масла, и прокладки соотвественно...
все ОК
Offline SEREGA 075
все ОК
Понятно
О чём вообще тема,почему новая и почему в тех разделе????
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
У меня есть такие.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
пробки даже в нашей деревне в каждом ларьке автомобильном. про "прокладку" ( медная либо алюминиевая шайба - мягкая короче) не понял наезда. без неё масло должно и будет капать...
Offline coolagain
Новую пробку найти проблема, и вариант решения проблемы!
 Тема возникла из-за того,что  хозяин,третий раз меняя масло,постоянно перетягивал пробку(по дури затягивая).
Потом - пойти в магазин,пробку не найти,купить болт,нарезать резьбу - это называется решение проблемы???
 Да уж...дельный совет,ничего не скажешь..
С большим успехом и с меньшим гимором прямиком к токарю.
 Если бы ты в поле встал без пробки и выточил ножом деревянный чопик и доехал на нём - вот решение достойное для темы в тех.разделе! А так твоё творчество - для "курилки".
 Я в  своё время на середине между Питером и Москвой встал ночью с передним колесом на Ниссан-Ванетте.Подшипник наружний конусный рассыпался и разлетелся. Спилил берёзку тонкую,вырезал ножом две половинки конусного подшипника,вставил в обойму,затянул гайкой сильно как мог. и замечательно доехал 300км до Москвы.Вот тех.решение проблемы.
