Author Topic: Помогите кто знает.  (Read 2561 times)
неон
Ну вот правый шрус затрещал безбожно уже на небольших пригорках даже не говоря о поворотах  знакомый продавец сказал, что можно заказать аналог, но только надо снять оригинал для замера, что бы не пролететь может быть не соответствие по размерам все, же не родной. Стал снимать наружный шрус (так называемую гранату.) Открутил все как положено даже съемник купил для снятия шруса, правда,  от ВАЗ 2108. Редкостное гавно. Дошло дело до съема съемник от ВАЗ изогнулся весь буквой зю, а  граната на своем месте. В Вазовском талмуде  вычитал, что надо постукивать молотком  при съеме  сто бы кольцо, которое держит вал сжалось. Стукнул пару раз. От результата мягко говоря просто поплохело. За место шруса из коробки вышла вся решка привода, а шрус на своем месте. Масло и коробки рекой короче доигрался. Вот такая беда. Кто знает на сколько это серьезно что вся рейка вылетела из коробки. И как мне снять эту гранату. Или это теперь уже не важно и коробке писец. На фото граната, которую нужно снят, обведена красным.
Да почему сам полез в сервисе предложили просто болгаркой разрезать, что меня совсем не устраивает. Заранее спасибо
Фото на этом адресе.
> Помогите кто знает.
« Reply #1 on: 10/05/10 »
Уважаемый тазовод, в следующий раз читай мануал по своей машине, а не по выкидышам тазопрома :D
ЛОЛ! Целый год туда не лез, так лучше бы и не лез никогда http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6988.0.html  :D :D :D
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #2 on: 10/05/10 »
Как его читать он на немецком.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Помогите кто знает.
« Reply #3 on: 10/05/10 »
то что он у тебя из коробки весь вылез-ничего страшного, дольешь масла потом через Шуп и все. Гранату можно сбить зажав весь привод в тисах и с помощью выколотки и молотка пробывать. Были случаи когда болгаркой срезали. Такчто не бойся.
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #4 on: 10/05/10 »
Спасибо успокоил. А на гранате такоеже кольцо или что то по круче как то  крепко она там сидит.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Помогите кто знает.
« Reply #5 on: 10/05/10 »
там стопорное кольцо, попробуй может получится сбить. В комплекте с новой гранатой оно идет в комплекте, так что заменишь.
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #6 on: 10/05/10 »
Скажи, а теперь весь привод в коробку так же вставлять до защелкивания там надо какие то уплотнения масло не будет течь.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Помогите кто знает.
« Reply #7 on: 10/05/10 »
 сальник не даст маслу вытечь.
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #8 on: 10/05/10 »
 Это хорошо.
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #9 on: 11/05/10 »
 Все снял с помощью тисков и одного удара хорошим увесистым молотком.
Offline Kamchatka41
  • Женя
> Помогите кто знает.
« Reply #10 on: 14/05/10 »
Вот и хорошо.Молодец.
Offline Pensioner
> Помогите кто знает.
« Reply #11 on: 15/05/10 »
Отпишись потом какой аналог подобрал. И какая модификация авто у тебя.
неон
> Помогите кто знает.
« Reply #12 on: 25/05/10 »
Все поставил подобрали аналог за 1400. Теперь проблема с внутренним с той же стороны.
