Author Topic: Спасайте ! Х.З. че случилось .  (Read 4104 times)
Zveno
Короче- сначала у меня вчера че- то с магнитолой случилось - она стала волны не сохранять после того как машину заглушить.
Потом  -еду я еду и магнитола стала ваще глючить -и тут резкий рывок - машина переключается на 3 передачу магнитола вырубается и все!!!! :-[
Все передачи работают - задняя , нейтралка и т.д.  но хоть на драйве хоть на 3 и 2 -работает каким то макаром только 3 передача!!!!
Вот я перевожу акпп на  "D" и слышиться толчок - как будто когда я включил _Д_ акпп сразу на 3 передачу перешла,
а когда ставиш на   "P" или "R" коробка как сумашедшая переключает все передачи. :-\ а так машина ездит -тока на 3 передачи и чек двигла горит.  Поможите плиз :-[ Я в Акуе(
провод массы проверь
Zveno
какой???
такая медная плетёнка от корпуса коробки к блоку реле, по-моему
Zveno
а ее можно увидеть не залезая под машину,,????
диоды в мозге АКПП перегорели, магнитола у тебя неправильно была подключена. Сейчас надо заменить диоды и подключить питание магнитолы правильно, не через прикурку
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
смотришь на АКБ на клейму минус.....исходя от нее смотришь куда провода идут....один провод на массу к корпусу другой на массу коробки....
Zveno
а где эти диоды???в мозге акпп???сколько они стоят???
стоят они 2-5 руб, продаются в радиомагазинах, 3 штучки их там надо заменить http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6731.msg162929.html#msg162929
но сперва предохранители все проверь, если дела в предохранителе то магнитолу все равно подключи правильно, из-за неё мозги АКПП летят
Предохранитель болюбес умер. Ищи под рулем в блоке. Машину вообще не трогай пока пред не найдешь убитый. Иначе, пока не выяснишь причину придрочишь, такими поездками короб. И смотри мозг акпп ! У меня была такая тема, когда массу левую нашел под сиденьем и положил ее под саб, а на нем железное дно было.
не слушай их...:)...покупай мозг акпп..."их море" тут на сайте продают...
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
я бы сделал так:
1 проверил преды и массу
2 если все в норме, то самодиагностика скрепкой и коды сюда выложи -тебе моментом все объяснят!
p.s. не надо заниматься гаданием на гуще...
Offline MuBzzz
и пока проблему не решишь на машине не езди
Offline mefes
Делай как NaiL говорит - у меня точно такая же фигня была 1 в 1. Сначала предохранитель посмотри под капотом.
Белый TurboR 4WD 2003
уже более полугода после пайки диодов езжу - делов рублей на 500 (работа + диоды) грубо.
Zveno
угу.....а теперь можете обьяснить по пунктам что сначала сделать (ну кроме предохранителей),где эти диоды стоят,и к кому можно по поводу пайки обратиться???
а и какая масса???та что идет к аккамулятору???а провода - их надо смотреть???магнитолу надо пока нафиг отключить??? :-*
Диоды - в блоке управления Акпп - он находится под бардачком. Это блок, который не P30 (и не P39, если вдруг блок заменили).
Но первым пунктом - проверить предохранители ВНЕМАТОЧНО!!!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
да это предохранитель.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Zveno
а это стандартные предохранители???их в авто маге можна купить????
Offline Kach
можно, у нас те что с широкими ножками
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
