Author Topic: Как снять антенну?)  (Read 5012 times)
PaRaDoX
Народ, понимаю, вопрос идиотский, но кто-нибудь знает, как снять антенну с крыши (не панорама)? А заодно и спойлер задний!? Надо потолок в салоне разбирать или можно обойтись без разбора? Спойлер, я примерно представляю как снимать, но хотелось бы услышать мнение тех, кто уже этим заморачивался.  :)
> Как снять антенну?)
« Reply #1 on: 05/05/10 »
лучше сними обивку крыши. а то сломаешь, излом не разгладишь
> Как снять антенну?)
« Reply #2 on: 05/05/10 »
Спойлер крепится на двух болтах по краям + двусторонний скотч по периметру. Отдирается довольно муторно  :-\
PaRaDoX
> Как снять антенну?)
« Reply #3 on: 05/05/10 »
я про это и спрашиваю.... то есть всё же нужно снять?
> Как снять антенну?)
« Reply #4 on: 05/05/10 »
ну ты не складывай всё в кучу :) спойлер снять довольно просто - по краям два болта на 10, плюс скотч по периметру. с крышей не сложнее но больше откручивать - ручки в салоне + отковырять клипсы (тпять же осторожно чтобы не повредить панель крыши)
Dэn
> Как снять антенну?)
« Reply #5 on: 26/10/11 »
кто в курсе если спойлер только на 2 сторонний скотч приклеить держаться будет? дырявить не охота
> Как снять антенну?)
« Reply #6 on: 26/10/11 »
терзают сомнения... если только специально обученный скотч, наклеенный по всему пятну контакта, а не только по периметру, как с завода. если оторвётся, заодно оплатишь ремонт сзади едущей машины :)
> Как снять антенну?)
« Reply #7 on: 26/10/11 »
Можно и просто на скоч.... держаться будет....но не долго. У меня держалось около недели.... потом оторвалось и он полетел. :)
> Как снять антенну?)
« Reply #8 on: 26/10/11 »
не умный совет :) к слову, у меня ветровики только на скотче 3М держатся. уверен, что на моём скотче спойлер бы держался
> Как снять антенну?)
« Reply #9 on: 26/10/11 »
....целый месяц? :)
> Как снять антенну?)
« Reply #10 on: 26/10/11 »
2 года уже
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Как снять антенну?)
« Reply #11 on: 26/10/11 »
3М двухсторонний - зверь, лепил реснички на него, теперь только с фарой вместе отодрать можно :)
> Как снять антенну?)
« Reply #12 on: 26/10/11 »
На скочте спойлер не будет держаться...мой по крайне мере точно...
Антенну снять можно не снимая обшивку но уголки возле ручек точно поломаются...поэтому лучше снять
> Как снять антенну?)
« Reply #13 on: 26/10/11 »
Васян, конкретно этот скотч использует БМВ для наклеивания спойлера на крышку багажника и пороги. Он держит крепко, но отдирается при необходимости без следа. Если интересно что за скотч, пользуй поиск
> Как снять антенну?)
« Reply #14 on: 26/10/11 »
Я знаю чт опокруче 3М красного скотча есть...злющий китайский зеленый...вот он реально похлеще будет...но в любом случае на болтики бы я закрутил)))
У БМВ вообще половина запчастей стекловолоконных легенькие...
> Как снять антенну?)
« Reply #15 on: 26/10/11 »
а в чём облом сверления?
рук нет или пугает, что за 4-5 лет МОЖЕТ БЫТЬ сверление станет ржаветь? а ортофосфорной кислотой обработать место сверления не судьба?
тема не стоит обсуждения...
> Как снять антенну?)
« Reply #17 on: 26/10/11 »
Хорошый. Тоже как и Воина реснички им приклеены, держит намертво ( я тогда сдуру его по всей площади покрытия сделал, думал отвалится)
> Как снять антенну?)
« Reply #18 on: 26/10/11 »
Не, у мня не такой был.... был зелёный. Чичас на красном по периметру + ещё с  болтами по краям . И кажется я ещё для надёжности на саморез закрутил по центру, ну где наклейка пластиковая что б уж точно держался  :)
Dэn
> Как снять антенну?)
« Reply #19 on: 27/10/11 »
а кому охота лишние отверстия в кузове делать? просто слышал что спойлера с большой контактной площадью держатся на скотче
