Author Topic: ремкомплект суппортов  (Read 16524 times)
« Reply #40 on: 29/04/11 »
Судя по ответу №32 хРуста ,у него есть авторизация на japancats.ru
А на картинке поршень отдельно показан.(картинка от тойоты дуэт,но на атму такие-же коды)
 Если хРуст будет благосклонен,то напишет код поршенька,а ты его в экзист забъёшь.)
« Reply #41 on: 30/04/11 »
Код поршенька - 47731-97201
Offline Kud
  • Обажаю свою машину
« Reply #42 on: 03/05/11 »
чОрный, спасибо огромное, как всегда выручаешь. Буду на выходных с бубном вокруг машины ходить.
Offline baobab
  • Владимир
« Reply #43 on: 01/07/11 »
Может, кому пригодится! Столкнулся с проблемой замены пыльника суппорта. Время поджимало. выписывать по Экзисту- долго. Снял старый пыльник,по нему подобрал в магазине запчастей. Отлично подошел на атмо-ЯРВ 2003г ремкомплект от Тойота Ярис (пр-во Германия, если не лажа, фирма "Febest", на этикетке :0175-SCP10F).Единственно - стопорные кольца велики, нужно или подрезать, или оставлять старые. Всем удачи! ;)
...Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда мне интересно!...
Offline /ANDREY/
« Reply #44 on: 20/05/12 »
Привет! А это код на какой супорт под 13 дюймовый тормозной диск или 14?
Вроде бы под 13 диаметр 50мм, а под 14 - 51мм.
« Reply #45 on: 20/05/12 »
судя по цене это для атмо суппорта! и эксист говорит что для тормозной системы акебоно тобишь 13 радиус
Offline /ANDREY/
« Reply #46 on: 20/05/12 »
А есть код на турбо?
« Reply #47 on: 20/05/12 »
есть
Offline /ANDREY/
« Reply #48 on: 20/05/12 »
есть
Ну, я так и понял что есть:), а какой?
« Reply #49 on: 20/05/12 »
поршень для тормозной системы токико (1.3 турбо 14 радиус) - 47731-97401-000
поршень для тормозной системы акебоно (не турбо 13 радиус) - 47731-97201-000
ремкомплект суппортов токико - 04479-97401-000
ремкомплект суппортов акебоно - 04479-97201-000
Offline /ANDREY/
« Reply #50 on: 20/05/12 »
Спасибо, дружище!
skorohod99
« Reply #51 on: 28/07/12 »
Поделюсь своим вынужденным колхозом. Столкнулся с проблемой на дороге, порвалась резинка заднего рабочего цилиндра, после осмотра российских запчастей в первом попавшемся магазин был куплен полностью тормозной цилиндр от ОКИ, внутренний диаметр коего был один в один с нашим только он на пару мм больше, в итоге все потроха перекочевали в мой цилиндр и все заработало и работает по сей день.
PS  Насчет Купи таз и радуйся! Подбор отечественных запчастей на наше авто хорошая тема, кто знает в каком богом забытом месте ты сломаешься а так вспомнишь что читал что это подходит от таза и доедешь до дома, а там хоть что покупай.
« Reply #52 on: 28/07/12 »
незачем было весь цилиндр покупать, особенно тот что ты купил - это 101% фенокс, отстой страшнейший
у нас обычно, когда надо новый цилиндр купить, делают так, берут фенокс, ибо больше давно уже ничего нету, выкидывают из него все резинки, ставят балаковский ремкомплект, потом живут долго и счастливо
хотя, вполне допускаю, что в какой нибудь богом забытой дыре в местной лавчонке мог заваляться и "камаз", но и у него, если он полежал лет 10, резина скорее всего кончилась от времени
skorohod99
« Reply #53 on: 28/07/12 »
Ну я ж не спорю. Говорю на дороге сломался, доехал до первого магаза нашёл то что больше всего походит на наше и засунул, и все заработало. А цилиндр полностью купил пото у что отдельно ремкомплекта не было и стоил он 170 рублей
Можно подробней о том что ты написал, от чего ставят, я не очень знаком с отечественными производителями.
« Reply #54 on: 28/07/12 »
ну я все то же самое про оку и рассказываю -  я как раз в оках копенгаген))
на тот случай если резинки от зтц оковьего на ярв подходят - то лучше брать балаковские резинки отдельно, чем белорусский фенокс
это еще хуже китая просто
skorohod99
« Reply #55 on: 28/07/12 »
понял, спасибо!!!
« Reply #56 on: 28/07/12 »
на Ярве резинки текут только при сильно изношенных колодках или/и барабанах.
skorohod99
« Reply #57 on: 31/07/12 »
У меня резинки конец пришёл! Вся в бороздках была.
« Reply #58 on: 01/08/12 »
значит, что ее запихали насильно при прошлой смене колодок, т.е. привет тому, кто туда лазил (или кто доездился до металла).
