Author Topic: выбор велосипеда для города  (Read 68474 times)
А у меня есть задний крепежек для двух велов от Тулле. Перепал от Сашки ВР+ . Тока фаркопа нет.
парни - опять трабл))) после того, как победил передний тормоз - мозк ебать начал задний. 40 мин и победил его - тупо натянув трос на болт на колодке. теперь новая проблема - хрень которая регулирует передние звездочки трет о цепь. на руле есть регулировка - ее регулируешь - трение исчезает, но если переключить на другие звездочки и там и там - появляется вновь и приходится регулировать в другую сторону. вот хер я еще раз велик в левин совать буду - мало того, что салон пачкается, так еще и велик капризничать начинает))) не любят они друг друга короче))
паркером их, чтоб не капризничали
у меня кстате передний супорт то же трет...циклично...звездочку погул чтоль((( где лучше регулировать на переключателе? или у супорта?
у суппорта регулируй, если конечно дисковые тормоза)
супорт переключения передач я имел в виду)
это называется переключатель)))
Offline Монах
Передний переклюк регулируй. там есть 2 винтика вот их и регулируй, но сначало на переклюке отрегулируй ценровку по  цепи. Но бывает что и сам механизм переключения скоростей на руле капризничает, то тогда скорее всего его надо будет менять. А переднюю кассету ты при любом случае погнуть на сможешь.  регулировка производиться на самом переключателе около звёздочек.
Offline Монах
кстати какие у вас тормоза? Если дисковые то скорее всего у вас замаслянился диск и колодки. Это придётся как следует промыть бензином "калоша" Либо медицинским спиртом.
Про передницй переклюк хрень такая. Либо переклюк у вас плохо закреплён на раме и провораыивается. Закрепите его как следует, и после попробуйте отрегулировать сам переключател после того как его закрепите как следует. там есть 2 винтика вот их и надо регулировать. Если и регулировка не помогла то выкиньте его нафиг. так как эти механизмы если дешовые то они изнашиваются очень быстро. какой у вас лисапед? если будете ставить новый переклюк передний то советую устанавливать "шимано deore". надёжная вещица.
спасибо, тормоза дисковые и если бы были в масле - я бы заметил - там дело в пололежии колодок и диска. переключатель на руле не гуляет. велик гиант ренкон. механизм переключения по моему шимано.
Offline Монах
механизмы все шимано. Поросто у них разные комплекции. бери тот который я тебе написал. У меня такая же хрень была, купил поставил и стало супер.
про тормоза. Даже если они и кажутся чистыми как бы не в масле то это просто обман зрения. так же было. там блин колодки тормозные очень хорошо впитывают в себя всякую маслянную жидкость и начинают выпендриваться. Вроде и давишь на тормоз со всей дури а всё равно не тормозить.
Проверь биение диска тормозного, бывает что если их погнуть торможение тоже становится не ахти какое. Либо ставь металокерамику. Но они стоят кучу деник.
Offline Монах
Ещё дам совет. Смени тормоза тросовые на гидрачи. 3500 комплект.
не проблема была не в том, что не тормозит, а в том, что супорт и диск соприкасались без нажатия, но это уже испроавлено
Offline Монах
такая же хрень была когда я начинал кататься на велике. Проблема в том что такие супорты требуют регулировки штока. Вот наипался с ними пока не перешёл на гидрачи. советую.
у меня переключалки шимано эйсер вроде как....заднюю переключалку по каким параметрам можно регулировать? натяг цепи какт о можно отрегулировать?
вообще надо взять и покрутить все.... ато спрашиваю спрашиваю)
Offline Монах
Цепь натягивает сам задний переключатель.  А параметры? Ну как сказать, вращаешь винтики(2 штуки) и прокручиваешь колесо. И смотри чтоб скорости все включались равномерно и не перескакивали через одну. Ничего сложного.
взади есть звук когда педали крутишь как будто цепь трет о что то...мне кажеться они вообще не отрегулированны
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
надо подтянуть или ослабить тросик на заднем переключателе) Крутилка в том месте, где тросик входит в переключатель) Просто переверни вел (поставь на сидение и руль)  Крути педали и поворачивай крутилку. Главное просто понять работу механизма, настройка по сути очень проста
да надо заняться...просто лень...вроде ездит)))
Offline Монах
бывает что и кассета может залюфтила и из за этого может тереть цепь. тут легулировкой не поможешь, кассету менять надо будет.
