Author Topic: Вопрос про датчик положения дроссельной заслонки  (Read 2905 times)
Гладунов
Подскажите кто знает, какое сопротивление (напряжение) должно быть на датчике дроссельной заслонки при холостом ходе. А то снял промыл назад вроде собрал как было, а обороты ниже чем были. Хочу проверить. Я так понял там обычный реостат, а прикручивается она на два болта с регулировкой от и до, сколько должно быть при отпущеной заслонке????
И как регулировать именно этот параметр, мануал рыл не нашёл Плиз хелп :(
по углу открытия заслонки
0% - 0.5В
100% - 4.2В
Гладунов
Спасиб большое завтра буду мерить,
ещё в темку а тот моторчик что прогревочные обороты даёт он же то же но скользящих винтиках, как его выставлять???
Крутить так крутить
Гладунов
не ну серьёзно я не ломать я когда мыл все болты аккуратно крутил слава богу весь инструмент есть, винтики там хитрые.
