Author Topic: караул, турбина!!!!!!!((  (Read 14428 times)
Offline Dor
> карау, турбина!!!!!!!((
« Reply #60 on: 29/04/10 »
Я разобрался в чём дело, просто болт открутился с правой стороны , из-за него и секло!!!!!!!!!!!!! ;D
Точно мозг прошьем полюбому, новая прога как раз вышла. Лечит все непонятные звуки. автор приезжай на ярвишнег, и тебе еще пепси тюнинг забабахают ;D ;D ;D ;) Скорее всего гдето что-то открутилось, поломанная турбина на ярве это из области неповезло, бывает у 1-го из 1000, так что я думаю ее менять тебе не придется. А вот из коробаса звук может быть в легкую.
А я говорил что гдето что-то открутилось ;D ;D ;D ;D ;D
сеня ЯРВА
« Reply #61 on: 29/04/10 »
Сам в шоке! с кем общался, все ПОДЗАМЕНУ! а тут мелочь,
А вот и сам болт :P
« Reply #62 on: 29/04/10 »
А вот и сам болт :P
К какому доктору ходил? ;)
сеня ЯРВА
« Reply #63 on: 29/04/10 »
Сначало заехал в техцентр тойта за вечным, потом ещё к парочке, они сказали разбирать, турбина в масле, менять итд, Затем решил в теехцентр на Шевченко, не долеко от Новороссийской, там мастер сказал, "сечёт с коллектора похоже а вот там должен быть болт" коре вкрутил и как рукой сняло ;D
сеня ЯРВА
« Reply #64 on: 29/04/10 »
В гараже с другом за 2 минуты отремонтировали, д :Dаже руки не испачкал)))
« Reply #65 on: 29/04/10 »
Все что может случиться у тебя с ярвом(ттт),на форуме есть ответы.Читай,учись!!!
сеня ЯРВА
« Reply #66 on: 30/04/10 »
Для этого и регистрировался, вообще все на эту тему перечитал, про эту болячку не всречал
« Reply #67 on: 30/04/10 »
Тебе же Юра дал ссылку,значит было ;)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8983.msg245812.html#msg245812
сеня ЯРВА
« Reply #68 on: 30/04/10 »
Видно пропустил главное
« Reply #69 on: 30/04/10 »
А вот и сам болт :P
так...а мож и у меня таж куйня ???...давление на датчике пляшет,в пике давление шипит писец как :o,не надувает ровно и если заслонку в ручную открывать,под капотом ,видно как выхлопные газыподлнимаются ???....блин :o...да точняк это он....ща я его сорву ;D закручу,сучку,пойду :)
« Reply #70 on: 30/04/10 »
там их несколько откручивается, так что нужно снимать тепловой кожух и проверять
« Reply #71 on: 30/04/10 »
по симптомам то похоже? ???
« Reply #72 on: 01/05/10 »
эээ, а у меня нэ так как на картенкэ, а тоже все гудит и гремит, что мне делать?  :o :D
« Reply #73 on: 01/05/10 »
гляну, и о ужас....у меня нет болта :o чет я правда не замечаю никаких изменений в поведении авто... :D
какой там болт? гайка с другой стороны нужна? :-\
« Reply #74 on: 01/05/10 »
я ща с вас уссусь....не уж то не заметили отсутсвие болта...?!
« Reply #75 on: 01/05/10 »
а может его срезает как на планетарке?  ;D
« Reply #76 on: 01/05/10 »
блин...посмотрел вчера и у меня нету ;D...пипец :D
прошу прощения :-*а он накуя ;D
« Reply #77 on: 01/05/10 »
+1
и огласите пжалуста какой болт то покупать :D
« Reply #78 on: 01/05/10 »
Пипец... Ну теперь болт поставите и как попрет... :)
« Reply #79 on: 01/05/10 »
ееее ;D
