Author Topic: караул, турбина!!!!!!!((  (Read 14427 times)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #120 on: 17/05/11 »
посмотрел, на холодной части все болты на месте. имхо когда двиг менял мож чё задело - хотя все на месте.
Народ караул у кого ТТ стоит, можно фото в студио как он к замку подключен, цепь разрываеться или он паралелиться.
Вчера книгу на 3 раза перелестнул, схемы все на 10 раз - замок просто есть, но чего там и какие цвета  проводов - нихера.
« Reply #121 on: 20/05/11 »
Надо смотреть не на холодной, а на горячей, где каталик прикручивается.
Параллельно ставь. Либо выкинь его уже))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #122 on: 14/07/11 »
тоже фотки не открываются...
На кожухе турбины есть отверстие (прямо на радиатор смотрит), в котором я, полагаю, должен быть болтик, а там внутри только ножка виднеется  :o
Может у меня из-за этого свист-вой-гул? Сейчас уже и на холодную есть...
« Last Edit: 14/07/11 by Алёнкa »
« Reply #123 on: 14/07/11 »
болтик - должен быть! Он мог отгнить, надо высверливать и нарезать резьбу...
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #124 on: 14/07/11 »
пипец ((( он мог все, что написано в "непонятная вибрация" обеспечить?
такое ощущение, что он там свободно внутри "висит".. т.е. если это типа шпильки (с двух сторон гайки накручиваются), то внешняя открутилась, а то что внутри - осталось...
Оно могло шоркать и издавать всякие звуки? Ездить нельзя? За что он там задевает?
PS А то я уже почти чуть коробку не купила  :-*
« Reply #125 on: 14/07/11 »
фотай для начала
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #126 on: 14/07/11 »
ну нечем мне сфотать ((
Там на передней плоскости кожуха всего-то два отверстия...
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=de3f708c-fe2d-4d9a-b4b5-89ca6cbd47e0&Unit=16742d6c-3a78-4076-a304-b4b073a775f8
ну вот судя по этой схеме (справа внизу самом) тут только один болт слева, а справа не должно его быть?
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #127 on: 14/07/11 »
Сама себе отвечаю - болтик там должен быть, судя по ушкам на выпускном коллекторе...
И симптомы похожи, скорее всего при ремонте его случайно сбили, а поскольку был прикипевшим, то зазоры образовались не сразу..
Теперь он там болтается и поэтому звук иногда пропадает, меняется и т.д. и т.п. Тихо едешь как гул, быстрее как вой, и на месте стоишь, тоже потихоньку сифонит...
Пожалуйста, ответьте, кто знает - остаток болтика может выпасть сам и что-то повредить?
И самое главное - можно завтра на машине ехать?
« Reply #128 on: 14/07/11 »
скорей всего остаток болта там приржавел мертво давным давно. Ничего не повредит, разве что лобовуху тому, кто сзади :)
сеня ЯРВА
« Reply #129 on: 14/07/11 »
Болты обычные шаг1,25 m12  кльч на 14. Намазывйть солидолом или литол 24 иначи опять выкрутятся, а так пригорает и всё, хрен выкрутишь потом)))
« Reply #130 on: 15/07/11 »
Итак, как и предполагал, отвалилась шляпка болта, держащего тепловой экран улитки))
Offline Алёнкa
  • Елена
« Reply #131 on: 15/07/11 »
и сифонит, гудит и воет не там  ??? жаль.. а так все складно получалось (((
« Reply #132 on: 17/07/11 »
почти сразу, этот болтик на "из нержавейки" поменял)))
