Author Topic: Лечим по фото! Угадайте поломку.  (Read 4226 times)
Offline Nick
Загнал табуретку на стенд. А снизу все в какомто странном масле-смазке. Сделал фото. Течет вот из этой трубки. Кто подскажет что это за трубка??? А может и не из нее так как  в районе задней подушки как видно на фото тоже все в этом г.
Жду вариантов.
Offline nismo
это трубки ГУРа. гидроусилитель руля
Offline Nick
И что делать ? Жидкость проверил все ок. Сверху там вроде не откуда капать больше..Щас все почистил буду наблюдать ...
skiper
Не лезь в механизм-не мешай ему работать)
вообще похоже на битумную мастику засохшую.
Offline Nick
Оно засохшее когда машина стоит. Но стоит поездить оно начинает таять и капать. Типа масло с песком и пылью смешаное походу. Думаю резиновую трубку поглубже одеть и затянуть дополнительным хамутиком.
не трогай хомуты, видно что не от них идет, по твоему ответу все больше склоняюсь к своей версии. Т.е. когда машина холодная, то эта жижа - застывает? Ничего не обрабатывал битумом? по дороге залитой битумом не ездил?
Offline Nick
Не то что бы я помнил. Вроде нет. Тем более как бы он попал только и именно туда. Странно что бачек с маслом гидроусилителя полный. Думаю еслиб с него столько утекло было бы пусто. И Еще одна тема, менял масло на 110.000, около 4-х месяцев назад.3 дня назад залез проверить - не хватало гдето 300-400 мл. До этого машина никода не жрала масло, ни капли. В тот же день поменял на свежее, как раз уже 120.000 почти. Так вот думаю куда оно убежало. И если это оно и есть то откуда оно убежало. Просто как то странно что на резиновом шланге чисто а трубка уже в масле. Странно это.
Offline Pensioner
у меня бачок ГУРа постоянно снаружи в слое масла. Вытираешь, через пару недель снова покрывается тонкой пленкой, на которую пыль налипает.
не нормально.
+1
Offline ssalex
Тоже такая фигня...
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
+1. Еще установлена болезнь ЯРВ
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
Offline rop4ak
+1...
и у меня такая же коляска :(
Битумы и битумные мастики имеют не очень высокую температуру размягчения, примерно на 70-ти градусах она размягчается полностью!
Битум как правило имеет марку 90/10 или 70/30
первая цифра температура размягчения!
Вот и капает!
-1))
Неужели нельзя отличить битум от масла,например при помощи глаз и пальца? ;)
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
вкуса,запаха... :)
Прораб Петрович
Может мерял, не дав движку остыть,чтобы масло стекло?
И у меня такое же было. Короче это детская болезнь! Год проездил, ниче не доливал, только уровень глядел.
