Author Topic: Ошибка 82 (лампочка D4)  (Read 2601 times)
Offline youroff
Почитал ошибки и помимо кучи диковинных кодов от двигла выловил ошибку 82 от коробки.
Мануал говорит "Faulty communication with EFI-ECU". Это что -- искать обрыв цепи теперь? У кого-нибудь такое было? :)
« Reply #1 on: 26/04/10 »
Ошибка 82-в книжке написано.
Неисправность:
Линия связи с блоком управления двигателем-обрыв или КЗ проводки.
Возможная причина неисправности:
Неисправность электронного блока управления АКПП.
А какие симптомы по АКПП ?
Offline youroff
« Reply #2 on: 26/04/10 »
В том-то и дело, что автомат работает нормально. Ну... может иногда подергивает чуть-чуть, но явно находится не в аварийном режиме, который тут был описан. Хотя вот ща подумал, что эта ошибка просто могла сохраниться: год назад был глюк, когда коробас ушел в аварийный режим -- не переключался выше второй и мигал D4. Тогда я просто заглушил машину, завел снова и все стало зашибись :)
Нашел в мануале подробное описание процедуры проверки проводки по этой ошибке. Попробую -- отпишусь.
« Reply #3 on: 26/04/10 »
Может как то связано с этим? Линия связи с блоком управления двигателем   раз у тебя ошибок по двигателю куча.
« Reply #4 on: 26/04/10 »
Диоды в мозгу проверь.
« Reply #5 on: 26/04/10 »
это как? ???
это метафора или ты считал каким-то сложным и необычным способом?
Сначала сбросить все ошибки а потом уже считывать заново и думать.
Offline youroff
« Reply #6 on: 26/04/10 »
А вроде при горелых диодах как раз коробка веде себя нехорошо? А у меня все ок, только ошибка висит в памяти...
Offline youroff
« Reply #7 on: 26/04/10 »
это как? ???это метафора или ты считал каким-то сложным и необычным способом?
Да не.. :) По двиглу у меня 14, 16, 23 и 82. С 23 -- понятно, попробую бошевскую лямбду поставить. 14 -- пугает, что это за датчик положения коленвала? Звучит серьезно... Остальные пока не понял.
Просто это ж коробочный раздел -- вот и написал сюда про ошибку коробки.
А вот про сброс -- дельная мысль. Ошибка про связь с EFI-ECU запросто может висеть год после глюка... Попробую.
« Reply #8 on: 26/04/10 »
именно.
А еще - когда последний раз АКБ отключал? Просто такое впечатление что давно, а ошибки двига висят в памяти с времен когда кто-то и зачем то отключал датчики при включенном зажиганий...
