Author Topic: мой набор для омывателя фар  (Read 5245 times)
Компоненты подбирал по принципу "проверено, надёжно", вот что вышло:
  • Распылитель форсунки (Porsche) 911.628.0710101C, 2шт. 881,52 руб.
  • Гайка (Porsche) 900.281.00240, 2шт. - 52,76 руб.
  • Насос омывателя фар (Febi) 26274, 1шт. - 561,84 руб.
  • Бачок омывателя 5л (Газель), 1 шт. - 150 руб.
  • Кронштейн бачка омывателя (Газель), 1 шт. - 300 руб.
  • Реле омывателя фар, б/у (Audi) 433955535, 1 шт. ~500 руб.
  • Сильфон умывальника, 1 шт. - 32 руб.
  • Тройник, 1 шт. - 50 руб.
  • Шланг прозрачный ПВХ 90 мм, 3 м, - 90 руб.
  • Болт М5 длинный и 3 гайки (для крепления кронштейна)
  • Болт М5 короткий (для крепления заливной горловины)
  • Шланг радиатора ВАЗ (для изготовление прокладки изменяющей угол установки форсунки)
  • Проводка, 1 м, - 10 руб.
  • Клеммы "мама", 7 шт., - 35 руб.
  • Хомуты
форсунки (машины тоже красные, значит подойдут ;D):
насос:
реле и схема подключения (от набора Hella купленного Rootboy):
почти поставил бачок :) завтра продырявлю отверстие под верхний болт (нижний стоковый, причём в идеальном месте) и уберу и перепаяю верхнюю часть трубки до гофры - негнущаяся часть мешает установить бачок на кронштейн при таком его угле наклона, разве что фару снимать... Главное, до ПТФ запас около 5 см, то есть не помешает :)
Вот такая конструкция:
это уже телефоном фоткал подсвечивая фонариком, так что...
Сегодня тестировал как форсунка брызжет, что моет. Для ориентира посыпал пылью в виде сошкуренной шпатлёвки (может не самый удачный вариант, потому что в воде растворяется...). Если приглядеться, зона "омовения" просматривается. В принципе работает, мощная cтруя дело своё делает - смывает грязь вокруг линзы.
На месте, лишь половина струи летит на фару, а половина на капот ;D Наверное, на скорости верхнюю часть будет "загибать" и будет смывать и сверху - увидим. Донор имеет схожий угол наклона бампера к поверхности фары, только расстояние между фарой и форсункой больше, но это как бы "минус"...
З.Ы. Расход воды, даже с одной форсункой, (имеющийся тройник оказался мал) сумашедший :o :D Литр точно ушёл за общие ~30-40 секунд продолжительности пшиков во время тестирования
получается так:
половина жижи будет разбрызгиваться вместе с грязью на лобовое и капот сверху, и дальше собирать пылюку.
вторая половина будет стекать вверх по фаре в щель между фарой и капотом, а там уже разбрызгиваться бешаным потоком встречного воздуха , и забрызгивать всёподряд, снова собирая всякую пылегрязь.
ну и срач получится... зато фары чистые.
я правильно понимаю?
как фантазия богатая... :) ты по МКАДу ездил в морозец в грязевом тумане, когда реагентами поливают? залепливает всё и напрочь. А вообще всё это мелочи в сравнении с тем что летит из-под колёс автомобиля, при движении по мокрой и грязной дороге...
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Тулунцам не понять :). У них 90% времени машины чистые.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
да. нам вас МКАДовцев не понять... у нас дорожная пыль - это грязь, а всё остальное её смывает   ;D
Тулунцчанам не понять :). У них 90% времени машины чистые.
неее... ну раз пять наверное за год мою. пачкаеца всётаки...
ЗЫ так же как не понять от чего у вас фары такие мутные.  :)
