Author Topic: ремонт АКПП  (Read 2996 times)
Offline Дунис
  • Данил
ремонт АКПП
« on: 22/04/10 »
вообщем загудела у меня первая передача и решил я перебрать коробку своими силами.заодно и планетарку пофиксить(пасибо kach)+рывки были при переключении 1-2-3 да и вообще посмотреть состояние ее.раньше автоматы никогда не вскрывал!
описывать подробно не буду все уже знают что да как.одно могу сказать сделал я это вовремя.при разборе  в планетарке был заметный люфт и не было одного болта.разобрать собрать легко,но вот снять ее без ямы и подъемника это что-то.
фильтр чистый
фрикционы все живые даже надписи на них видны
поддон чист
фотографий еще куча  есть.
результат:передачи втыкаются ровно без рывков!
только вот с задней какая то беда втыкается почти без рывка но с каким-то небольшим стуком
« Last Edit: 25/02/11 by dynis »
Offline nismo
> ремонт АКПП
« Reply #1 on: 22/04/10 »
МОЛОДЕЦ!
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> ремонт АКПП
« Reply #2 on: 22/04/10 »
давай назад планетарку :), тут нуждающиеся есть.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Дунис
  • Данил
> ремонт АКПП
« Reply #3 on: 23/04/10 »
кстате  Кирил!первая гудит так-же и работает с шебуршанием!что это?та-же планетарка?все подшипники визуально идеальны,единственно один на дифференциале с очень мелким люфтом.я считаю если-б он гудел то гудел постоянно!
блин а планетарку хотел оставить про запас
> ремонт АКПП
« Reply #4 on: 23/04/10 »
походу какойто подшипник, может подшипник кверхногами поставил какой?
или как вариант плохо промыл!
Offline Дунис
  • Данил
> ремонт АКПП
« Reply #5 on: 23/04/10 »
ты про гул или шебуршание?
просто гудела она и раньше(и только первая)установка кверхногами исключена. разбирал и собирал внимательно +смотрел эти картинки))http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html
да и мыл тщательно очистителем карбюратора(6 баллонов потратил).
Offline rop4ak
> ремонт АКПП
« Reply #6 on: 06/05/10 »
Денис... по прежнему гул на первой передаче иль устранил?
Ну вот други... началось и у меня тож самое  :(
> ремонт АКПП
« Reply #7 on: 06/05/10 »
Я чувствую 2010 год принесёт много нового владельцам Ярва :)
Offline rop4ak
> ремонт АКПП
« Reply #8 on: 06/05/10 »
Создавать новую тему нет смысла... т.к. проблема та же... гул на первой из-за чего? что похерилось?
p.s. если чё, то болты от Наиля не далеко находятся ;D в 300 км от меня у Костяна Fishera  :)
оставить катания и прямяком в сервис, скидывать коробас?
да, именно так и сделаю...
« Last Edit: 06/05/10 by rop4ak »
Offline Дунис
  • Данил
> ремонт АКПП
« Reply #9 on: 07/05/10 »
Денис...Данил по прежнему гул на первой передаче иль устранил?
[/quote]
да гул остался((((визуально все было гуд.жду когда подшипник какой нить посыпется.
« Last Edit: 31/05/10 by dynis »
