Author Topic: Меняется ли "мощность" кондиционера?  (Read 4131 times)
Suspended
Если я включу кондиционер и поставлю ручку температуры например ровно по середине, то как это скажется на мощности кондиционера? Она понизится, или же просто напросто пойдёт в смешение тёплый воздух от двигателя?
??? это смотря что ты понимаешь под мощностью кондея. производительность самого насоса не измениться, сила отобранная с двигателя то же не измениться... именно просто будет кондейный воздух смешиваться с горячим, при этом затраченная энергия охлаждённого воздуха будет гситься теплым воздухом от печки.
Suspended
Понял, спасибо. А я помню "экономил", включал ручку в пределах синей зоны, думая что компутер сам сбросит потребляемую у двигателя мощность. Наивный был :)
ну насос то при включении а/с, от двигателя всё равно вращается и гоняет антифриз)))
ручка "холод\тепло" двигает воздушную заслонку, регулирующюю прохождение воздуха через радиатор отопителя либо в обход него. в варианте с недоклиматом ещё может управлять вентилятором печки. воздух сначала проходит через заслонку циркуляция/рециркуляция потом через радиатор кондея и дальше... соответственно затраты на работу кондея будут неизменны. возможно будут зависеть от температуры воздуха, но это зависит от "умности" кондея тоесть если он будет чаще качать при высокой температуре. тут я не обращал внимания.
Offline SEKAS
Мощность нашего кондея регулируется длительностью импульсов включения э.м. муфты, и зависит только от положения ручки скорости вентилятора, ну и оборотов двигателя в меньшей мере :)
« Last Edit: 16/04/10 by SEKAS »
grinya
всем привет такая вот у мня фигня включаю кондей и через некоторое время начинает капать какаето жидкость на посажирский коврик???
Посмотри на месте ли дренажная трубочка.Она должна выходить наружу.
grinya
а где она крепится
grinya
жидкость течёт из пластикого корпуса из отверстия похоже на сливное поб бордачком в самом низу похожа на воду
а где она крепится
У пассажира около правой ноги :)
Вот из этого отверстия и должна быть трубочка наружу.
grinya
спасибо за информацыю.
Antip461
Привет всем кандей перестал роботать. Кнопку жму а муфта на насосе не врашается падскожыте чаго посматреть?
Привет, а как ты узнал, что муфта не вращается? и вообще, - какая машина?
Antip461
K3-VE передок мех
Antip461
Вчера купил
CHUKLAN
всем привет, это нормально что когда врубау кондиционер вклучаутся два вентелятора и потом переодически виклучаются?
а что за машина?
на ярвах то один!
