Author Topic: Ручная КПП  (Read 8519 times)
> Ручная КПП
« Reply #20 on: 15/04/10 »
металлокерамическое сцепление наверное почти вечное - пока тросик даже корректировать не пришлось на износ. пробег ~4 тыс.км
> Ручная КПП
« Reply #21 on: 15/04/10 »
пробег ~4 тыс.км
прям дальнобойщик  :D
> Ручная КПП
« Reply #22 on: 15/04/10 »
А реально никто не задумывался над колхозом КПП от ВАЗ -2108? Коробка - 7-8т.р. +пластина, либо переварить колокол рот ярва, видел так делают, сцеп на ваз дофига, хорошая сцепа от 5000 рублей+дофига тюнига+ приводы на токарке от ваза переточить под наши ступицы, так как ПП чуть шире, то есть наружную часть под наши гранаты, ну пусть 4000 рублей, колхоз с педальным узлом, уже есть)))) , что еще? Переходник на вал? Или новый вал, ну пусть еще 3000 рублей? Итого 8000+4000+3000+5000 на колокол и доработки=21000 рублей коробка+педали и кулиса+5000 рублей? 26000 рублей? Наша меха так примерно и стоит, но вазовскую коробку тебе переберут в любом сервисе....
> Ручная КПП
« Reply #23 on: 15/04/10 »
каждые пару месяцев ;)
> Ручная КПП
« Reply #24 on: 15/04/10 »
вово...а полу ось поставить...не задумывался
> Ручная КПП
« Reply #25 on: 15/04/10 »
Почему же? НА ваз есть тоже куча тюнига и усиленных запчастей... И вазы ездиют по 200 л.с. давно.. А вот ярвовская меха, все таки слабенькая как я понял, все таки она для 90 сильного движка и сцепление у нее маленькое..
 Ты думаешь Ваз коробка будет ломаться чаще? Хорошо, есть вариант присмотреться к какой-нибудь другой коробке, например от Старлета, их по 10 т.р. продают, но ЛСД на них тоже от 20 рублей стоит, а на наши коробки куча блок, от 7000 рублей. Там есть какие-то безщуповые коробки у которые в новом стоке держат до 220 л.с. У ваза, по отзывам с Турбоста..
 Какую полуось? Ты имеешь ввиду приводы? Не понял?
> Ручная КПП
« Reply #26 on: 15/04/10 »
ну да...оговорился...приводы...я думаю тож колхозить придётся...почему то на 100500% уверен
> Ручная КПП
« Reply #27 on: 15/04/10 »
МОЯ думает......лучше захолхозить сцепу и маховик...легче будет,гемора меньше
> Ручная КПП
« Reply #28 on: 15/04/10 »
Я же говорю, вазовские обрезать и переточить под внешние наши, то есть на конце делаем тоньше, я думаю, в ярве не толще и вставляем нашу , а по поводу сцепы и маховика? На ярве СЛАБАЯ коробка не для 250 Н.М. ПОД бустАПОМ... Вот в чем проблемка..  Есть маховик от турбо, можно над ним эксперементировать, вернее не маховик, а венец)
 А вытачивать новый маховик под сцепу мне кажется трудно(имхо)
 И САМАЯ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕШОВЫЙ АПГРЕЙД КОРОБКИ)
> Ручная КПП
« Reply #29 on: 15/04/10 »
я не говорю тачить..на хер...берём,открываем каталоги,смотрим похожие моторы(я не думаю,что японцы каждый раз всё мутят с нуля),берём оттуда маховик и сцепу....колхоз.....ГОНЯЕМ
> Ручная КПП
« Reply #30 on: 15/04/10 »
Quote from: miravod
не знаю с чего ты так понял, пока одну сломали и то сдуру)))
> Ручная КПП
« Reply #31 on: 15/04/10 »
Венец не подойдет на 90 %, вообще в турбо  ярве поочему не стали ставить меху? Потому как не было возможности запихнуть большую сцепу. Только попробывать подточить колокол и вставить максимально возможную,  кста так в вазах тоже делают)
Почему сдуру? Ярвовская коробка расчитана на 90 л.с. и тюнинга на неё нет.. Сколько тебе керамика стоила? 20-25? На Ваз керамика самая поездатая будет стоить около 12 рублей, а начинается от 7000.
 Насколько я понял у ярва еще одна проблема, кроме сцеп, все таки передаточные числа под атмо, а не под турбу...  В Кпп Ваз можно любую комбинацию сделать, причем КПП тюн 6 ступка на Ваз стоит Б,У 15 т.р.) Смотри ЛСД на ярв -30 т.р., на Ваз 10 т.р., Сцепа керамика 20 т.р. на ваз 10 т.р, главная пара на ваз с перебором коробки около 8000-10000 рублей, на ярв? Не существует) Единственное в яраве привлекает это возможность Полного привода)
« Last Edit: 15/04/10 by miravod »
> Ручная КПП
« Reply #32 on: 15/04/10 »
фигня идея...k3-vet со своими H.m не стоит этого...
менять\подбирать\свап коробасс с ручкой...так вместе с ним!!! на тот же 4a
> Ручная КПП
« Reply #33 on: 15/04/10 »
Еще как стоит) Он достаточно легкий, много движков в разбор))))))))) И думаю 220 л.с. стоковое железо будет держать достаточно долго...
> Ручная КПП
« Reply #34 on: 15/04/10 »
не...определённо надо свап
> Ручная КПП
« Reply #35 on: 15/04/10 »
вообще-то, вполне поездатая металлокерамика вышла мне в 10 тыр, насколько я помню, или чуть дешевле... :)
вы хоть представляете сколько деталюк кроме коробки надо будет поменять? ))) подумайте, представьте хорошенько. если менять вмете с колоколом, то знаит и приводы менть придётся. если без колокола, то надо буть стыковать шестерёнки и, скорее всего, удлинять вал.
З.Ы. если бы коробка ярва была рассчитана на 90 сил, то у меня бы она давно рассыпалась.
> Ручная КПП
« Reply #36 on: 15/04/10 »
так я про это же....проще маховик и сцепу подобрать....к бабки не ходи,найти мона  ;D
> Ручная КПП
« Reply #37 on: 15/04/10 »
че ее находить, когда все давно уже найдено и пользуется.
> Ручная КПП
« Reply #38 on: 15/04/10 »
и...озвучте...от какого двига на 1.6 встаёт ;)
> Ручная КПП
« Reply #39 on: 15/04/10 »
извините, на какую машину?
