Author Topic: Проблема с пробкой поддона  (Read 1879 times)
Offline Doctor050
  • 2001, turbo, FWD, краSSный, панорама. Алексей.
Выручайте други, кто чем знает! А случилось вот что. На предпоследней замене масла, мастер предупредил, что у поддона где пробка, резьба еще на одну замену, т.е. видать реньше перетянули и соответвтвенно сорвали. Я благополучно про это забыл, но вот после последней замены, мастер сказал, что 3.14здец резьбе, но пробка держится и масло не течет, и надо менять поддон. Прикинул, что докатаюсь до  след замены масла, но как обычно бывает "он" подкрался незаметно :'( Сегодня залез в яму и обнаружил маслянные разводы на поддоне, капельки масла из под пробки. Кто сталкивался с таким безобразием? Есть ли варианты закрутить пробку от другой машины чуть больше диаметром, ведь стоимость поддона 1900р на exist'e, да и идти он будет месяц, а  машинко нужен каждый день. :-\
Offline P!n
Так и делал на другой машине. Отверстие рассверлил и нарезал резьбу, до сих пор держит. Еще можно приварить к поддону гайку и вкручивать пробку в нее.
Offline Doctor050
Да я понял, что можно. Но просто хотел узнать от какой машины, чтобы не мыкаться по магазинам, а купить и к токарю.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Поехал в обычный автомагаз примерно по диаметру чуть больше нашёл болт и всё
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline Doctor050
Напишите, кто знает, размеры нашей пробки, я не могу выкрутить и посмотреть. Говорю же, что к токарю надо ехать ужо с будущей пробкой. Нет у меня гаража где можно было бы спокойно снять поддон :-[
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
тут вон коробки разбирают. Возьми у кого-нить, там такая же как на двигле.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline Doctor050
Ну вобщем, решил проблему. Сначала токарь выточил пробку с 14-й резьбой конусную, но она все равно подтекала. Тогда сделали прямую резьбу и прокладку, все сухо. Теперь буду шокировать мастеров пробкой поддона под ключ на 27!!
да ничем ты мастеров не шокируешь.. они и не такое видали :) как например полностью заваренная пробка? для того чтобы поменять масло нужно поддон снимать :D
Offline Doctor050
А это идея!!! Так и надо было сделать))) герметика еще замен на 20 осталось :D
