Author Topic: Скрипит левая сторона. Что менять?  (Read 2917 times)
Offline Nick
Прочитал кучу тем. Решение не нашел.  ???
Проблема - После торможения когда уже отпустил педаль, сильно свистит левая сторона ( спереди ).
Если чуть чуть прижать то проходит.  Иногда да иногда нет.
Диски менялись 15.000 назад. Колодки 5.000 назад. ( Все Оригинал).  Первые 2000-3000 было ок.
И еще странно что только когда едешь прямо скрипит. Чуть в лево-право - все ок.
После 80-90 км.ч тоже проподает.  :-*
Последние колодки были не оригинал и стерлись не равномерно. Справа было больше половины а слева осталось около 1мм.  :o :o
Сегодня разберать буду смотреть. Жду советов.
Слева водитель - нагрузка больше (это про неравномерный износ колодок). Проверь направляющие.
На люфт проверь колеса.
колодка после торможения плохо отходит от диска, наверное
Offline Nick
Это то понятно! Но что делать.. Щас вспомнил что как раз с лева пыльник цилиндра вес порванный.. Может попала грязь и он плохо ходит.. И вообще я не понял за счет чего он назад уходит..
за счет микровибраций диска
может колодки не по размеру немного? застревают и не раздвигаются... или грязь в суппорте
они раздвигаются только за счёт трения об диск и отсутствия прижимной силы суппорта.
Это как ?
Когда давишь на тормоз - давлением жидкости поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, она упирается в диск и весь суппорт должен сдвинуться таким образом, чтобы и наружняя колодка терла диск. Это понятно вроде. А когда отпускаешь - давление в системе пропадает, диск, вращаясь отталкивает от себя колодки, и они, будучи свободными - отходят и диск вращается едва соприкасаясь с колодками. Если направляющие, зеркало цилиндра повреждены - то одна из колодок продолжает тереться - в итоге быстрее изнашивается.
Offline Nick
Ясно. Начну с чистки и смазки.  :) А там посмотрим. Странно что при повороте проподает. Ведь колодки то не двигаются.
82.7% что это так...а точнее
итог...(личный опыт)..порванного пыльника болта(направляйки) с ммс...(там чуток система другая)
обязательно чистишь канал направляйки...вэдешка плюс ёршик(для унитазов:) )
можно покупить новую направляйку(можно с болтом...комплект+пыльник)...либо шлифуешь стержень старой...
при сборку загоняешь смазки толковой...(но можно и графит.ШРУС)...
не поможет...ремкоплект тормозного суппорта...
в повороте немного сжимается-разжимается тормозной шланг и провод датчика АБС и сила их упругости воздействует на суппорт отталкивая его.
если пыльник направляющей порван, может быть как у меня - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7245.0.html
Offline Nick
Направляйки как раз все чистые и смазаные. А вот вокруг самого цилиндра куча г****. ВД залить ?
Блин я как представлю сколько у нас за набор резинок запросят..
Offline Nick
Нету на святой земле табуреток с ABS :D
недорого совсем ремкомплект стоит, почитай мою тему, там есть артикул
...провод АБС и не такой уж толстый...
...точно ремкомплект нужен...он рублей 800 стоит...
перечисли денег yurzику...он тебе дип.почтой точно отправит...:)
Offline Nick
ЖЕСТЬ ! ПОЗВОНИЛ В СЕРВИС РОДНОЙ !!!! ДАЛ НОМЕРОК 04479-97201 !!!!
359 Шекелей - Или 100 БАКСОВ !!!
Мдяяяяя...!!!
а что кроме как в сервисе купить негде?
Offline Psyke
  • Daihatsu YRV 1.3 Turbo
может пружинкам хана пришел????которые колодку зажимают....по бокам?!
Илька
причем тут пружинки? они колодку просто фиксируют так сказать для сборки.
to Nick :
Народ всё правильно пишет - причина либо в направляющих суппорта либо в нем самом. Если порван пыльник цилиндра суппорта - скорее всего цилиндру хана. у исправного цилиндра поршень должен вдавливаться руками. С усилием но руками. Если без струбцинки не идет то на замену.
И ещё обязательно проверь направляющие на предмет погнутости. Нижняя направляющая , та которая без резиночки, гнется часто. А на верхней направляющей резиночка разбухает при избытке смазки и тогда тоже скрип и неравномерный износ. Эта резиночка отдельно не продается. Я её просто выкинул . Правда иногда гремят колодки на кочках теперь.
Это и есть ответ!
В данный момент у тебя стёрлись колодки левого суппорта(они и скрипят),а стёрлись из-за порванного пыльника тормозного цилиндра.
Поршенёк подржавел и плохо отходил,держа колодки постоянно поджатыми.Смазкой тут уже не помочь.Нужно снимать суппорт,выдавливать цилиндрик и полировать его.Если есть глубокие раковины,то тут только замена. Без ремкомплекта операцию начинать нет смысла. Плюс,возможно, искать б.у  поршенёк и человека,который летит в твою страну.
