Author Topic: Комплект прокладок 04111-97403-000  (Read 8374 times)
Offline Lifter
  • Дмитрий
я при установке промазал графитовой смазкой - смазка выгорит, а графит останется
Dolev
Подскажите что из этого списка НЕ входит в комплект   :
Сальник лобовой, прокладки поддона двс верняя и нижняя, прокладка крышки клапанов, сальники свечных колодцев, сальники гидротрансформатора и коренной.
Вопрос может глупый, но сам не разбираюсь.
сальник гидротрансформатора не входит.
А прокладок поддона вообще нет, там герметик с завода.
Остальное есть.
Dolev
Большое спасибо. Сальник гидротрансформатора нашел уже отдельно
Offline Yushkoff
Итого, подытожу
что мы имеем
04111-97403 - атмокомплект, в нем нет прокладок турбины, на эхисте есть сегодня от 2339р (кинул в корзину)
это самый полный комплект и по голове и по блоку, правильно?
04111-97404 - то же что и 403, толь ко плюс две прокладки улитки  до и после, там же самое дешевое от 11420 :-[
типа, по логике, выходит пара прокладок стоят 11420-2339=9081 рубликов, нехило
смотрим отдельно кодики по турбинке
Коллектор-улитка: 17278-97401 по дайхацу 264,88р, по тойоте и того меньше - 220р
Улитка-каталик: 17279-97401 по тойотовскому номеру снова подешевле вышло, 349р
выходит, кое кто пытается просто из воздуха 9081-220-349=8512р поднять :o
или я что то не понял, и где то в атмокомплекте что то таки не так?
Спасибо,
