Author Topic: Комплект прокладок 04111-97403-000  (Read 8356 times)
Offline freeman86
а комплекты прокладок Тойота и Daihatsu здесь http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=04111-97403  чем-то отличаются, кроме цены? И купив такой комплект, при переборке мотора, больше не надо будет ничего докупать из прокладок, сальников и пр.?
Offline freeman86
а как это не существует сальника распредвала? А это что?  :-[ или это я от какой-то другой машины нашёл?  :-\
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=90311-35040
« Last Edit: 01/06/11 by freeman86 »
Offline Adeptus
это сальник коленвала передний, на K3VET нету сальника распредвала..на цепном приводе ГРМ не бывает сальника распредвала...
+7961-526-5844
Offline freeman86
в этом комплекте присутствуют прокладки?
отсюда http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=de3f708c-fe2d-4d9a-b4b5-89ca6cbd47e0&Unit=d552e017-ac5f-4611-bf23-fccca962c14a&Title=ILLUST%20NO.%201%20OF%202
под номерами: 17171, 17173, 17278
и отсюда http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=de3f708c-fe2d-4d9a-b4b5-89ca6cbd47e0&Unit=16742d6c-3a78-4076-a304-b4b073a775f8&Title=ILLUST%20NO.%202%20OF%202
под номерами: 17171, 17279
как я понял, маслосъёмные колпачки тоже входят в этот комплект?
« Last Edit: 06/06/11 by freeman86 »
Бл*** я кому на пршлой странице писал, что это атмо набор, соответственно нет там прокладок на турбину и коллектор-турбо. Настолько лень посмотреть, применяемость набора хотя бы?
Offline freeman86
Спасибо, не заметил. Я не знаю, как смотреть применяемость набора, с экзистом впервые сталкиваюсь, и вообще с японским автопромом. А есть набор прокладок на турбу, чтобы уже всё было там?
Offline Daniel
неа.
Что тебе мешает их отдельно заказать, номера же есть, зачем морочиться ? О_о или вера только набором позволяет заказывать ?
Offline freeman86
Да нет, не вера..просто сроки на экзисте ломовые, не закажешь какую-нибудь прокладочку, и опять 12 дней ждать.. :(
Вообще, если кому не сложно, распишите по-названиям, что в этот комплект входит. Я по фото кроме как прокладку ГЦБ ничего не узнаю. И по-моему, прокладки картера на фото нету..
неа.
Если не знаешь, не говори. Он есть. Но стоит шописец.
Offline Daniel
Ух ты какой  :)
Значит у меня из за цены чётко отложилось в памяти что лучшеб его не было :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8807.msg238651.html#msg238651 вроде здесь описывалось
« Last Edit: 06/06/11 by Daniel »
Да просто бесит, в этой же теме, на прошлой странице вся инфа есть, нет блеать, нужно же на второй странице опять это пообсуждать)
А вот это кольцо, в наборе для атмы, а для турбы какой артикул? Микрокат говорит один и тот же вроде.
Zaa
Планируется профилактика/ремонт двигателя, греется, ест масло. Ремкомплект из шапки 04111-97403-000 это для атмо? А вот этот 04111-97403 для турбо? что в нем, по фото я не вижу что это есть. Прокладка под головои 100% менять надо, масло есть из-за маслосъемных колпачков их тоже получается менять надо что еще заодно, будет сниматься двиг и автомат, но дальше съема головы думаю лезть не буду. Прокладка клапаннои крышки менялась, она не нужна.
« Last Edit: 09/10/11 by Zaa »
бери этот комплект и докупай прокладосы турбины
Итого, подытожу
что мы имеем
04111-97403 - атмокомплект, в нем нет прокладок турбины, на эхисте есть сегодня от 2339р (кинул в корзину)
это самый полный комплект и по голове и по блоку, правильно?
04111-97404 - то же что и 403, толь ко плюс две прокладки улитки  до и после, там же самое дешевое от 11420 :-[
типа, по логике, выходит пара прокладок стоят 11420-2339=9081 рубликов, нехило
смотрим отдельно кодики по турбинке
Коллектор-улитка: 17278-97401 по дайхацу 264,88р, по тойоте и того меньше - 220р
Улитка-каталик: 17279-97401 по тойотовскому номеру снова подешевле вышло, 349р
выходит, кое кто пытается просто из воздуха 9081-220-349=8512р поднять :o
или я что то не понял, и где то в атмокомплекте что то таки не так?
все правильно - надо брать атмо комплект, и все, на турбину - нах не трогай, прокладки из нержавейки, если не ломать - будут жить и дальше.
пазняк
я уже проплатил три позиции
атмокомплект и две прокладки на турбу
общая сумма 2900 вышла..
лишние не будут, пусть лежат, 600р не такие дикие деньги, мне и весь комплекто то вобщем то не нужен, только прокладка кронштейна маслофильтра и клапанной крышки
остальное тоже отправится в загашник))
я на шараду cb70-80 заказывал два отдельный комплекта прокладок аджусовских на том же екзисте, отдельно по блоку и по голове, в суммечто то около 6-7 тыщ вышло, а тут вообще копейки
нет, всетки еще раз убеждаюсь, ярв - самый оптимальный авто по соотношению цена/лошади
Мое мнение - под твои "проблемы" надо было купить тюбик герметика и запастить матюками для м/дм кронштейна маслофильтра и все!
нене
я так не могу
мне надо чтоб все чики пуки было
что все новое и идеальное было 8)
Offline Дим
  • литр 2 педали
Прокладку выпусконого коллектора лучше прямо так ставить или чем-нибудь промазать, кто что думает?
