Author Topic: YRV Ступино  (Read 18803 times)
> YRV Ступино
« Reply #160 on: 27/07/11 »
шлейф походу повредили
> YRV Ступино
« Reply #161 on: 27/07/11 »
Если релешка сигнала не щелкает, то точно шлейф. Не стоило руль крутить при снятом подрамнике.
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #162 on: 11/02/13 »
с последнего сообщения много воды утекло, решил снова писать)
в данный момент автомобиль тестируется после переборки двигла, заменены всяческие сальники, колпачки, всякая мелочевка... Так же сменил радиатор на новый. В данный момент машина в полном стоке. Так как турбина накрылась, были приняты меры по закрытию перепускного клапана, установлена самодельная прокладка закрывающая часть откуда забираются отработавшие газы. После сборки машина появились кое-какие проблемы (http://yrv.ru/forum/index.php/topic,16221.msg545977.html#msg545977 ) После установки генератора была обнаружена течь из под масленого фильтра...оказалось сочило в месте где фильтр входит в двиг... пришлось снимать все навесное спереди чтобы добраться до места течи.. в итоге были заменены две резинки от ремкомплекта на маз)) собрали, прогрели, течи нет, супер!) Выехав из гаража и залив бензин обнаружил что горит чек. Само диагностика показала 23 ошибку(датчик кислорода). Сегодня будем разбирать смотреть, мож контакт плохой. Но скорее всего заменю на NGK OZA624-E4, так как не устраивает расход топлива.
Кстати из за датчика кислорода может машину дергать при резком ускорении и кикдауне? Какие вообще симптомы при 23 ошибке?
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #163 on: 11/02/13 »
Симптомов в большинстве случаев при 23 ошибке нет, ну бывает расход чутка увеличивается.
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #164 on: 11/02/13 »
вот еще думаю может датчик какой не пашет..сигнал и аварийка не работаю..пойду проверю предохранители.
проверил, вроде всё цело. после работы буду более детально смотреть что и как..
« Last Edit: 11/02/13 by thenameless »
YRV 1.3 Turbo
Offline [Falcon]
> YRV Ступино
« Reply #165 on: 11/02/13 »
Чек горит? Датчик клапана VVTi не отломали?
TurboR Желтуля
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #166 on: 11/02/13 »
чек горит, это датчик кислорода. заказал уже.
Рывки практически пропали, ездить можно)))
лампочки решил тут заменить в приборке) ага)) хрен найдешь такие же) тож наверное закажу. и туманку до кучи..к нам Н3 подходит ж, да?)
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #167 on: 11/02/13 »
h3c
> YRV Ступино
« Reply #168 on: 12/02/13 »
H3 подходит с доработками...напильником+дополнительный провод.
Лампочки в приборке почти везде есть, продаются чуть ли не на развес :)
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #169 on: 12/02/13 »
а лампочки я так понимаю съемные? что то она не особо хочет вылазить)
YRV 1.3 Turbo
