Author Topic: YRV Ступино  (Read 18809 times)
> YRV Ступино
« Reply #120 on: 12/04/10 »
И на ветер тоже не так реагирует - центр тяжести ниже и этой самой тяжести много :)
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #121 on: 12/04/10 »
желтый снаряд на дорогах северной столицы))))))
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #122 on: 12/04/10 »
нее...он к сожалению красный :D
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #123 on: 12/04/10 »
на аве желтый)
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #124 on: 12/04/10 »
это иллюзия ;D
> YRV Ступино
« Reply #125 on: 12/04/10 »
на аве желтый)
а у тебя слон ваще на аве и чего?
В подписи есть надпись, что у меня за машина.
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #126 on: 12/04/10 »
как раз сижу и читаю че ты с ней сделал)))
а насчет салона, дооо))) сукавысокий)))
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #127 on: 13/04/10 »
во вторник поеду забирать)))
тащишся там?!...или еще не понял что купил?!
> YRV Ступино
« Reply #128 on: 13/04/10 »
никаких сожалений )) Ягодка в самом соку!
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #129 on: 15/04/10 »
Во вторник не вышло забрать, забирал в среду. Впечатлениями поделюсь позже) пока следует её привести в порядок! =)
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #130 on: 15/04/10 »
что-уже прилипнуть на ремонт успел ?  :D
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #131 on: 16/04/10 »
а как по другому? это же не новая машина))) в любом случае придется привести в порядок)
при осмотре уже было понятно что придется вложиться, я ничуть не жалею...
пока нужно масло в коробасе поменять, по подвеске есть моменты(пыльник, саленблок), фильтра(бензиновый салонный).
пока вроде все...
Насчет небольшого радиатора правее двигателя есть один момент. К нему подходят две трубы, проведя рукой на стыке обеих труб с корпусом обнаружил маслоподтеки... Отчего это и как лечить?
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #132 on: 16/04/10 »
небольшой радиатор правее двигателя??? :) фотографию плиз выкладывай (так говориш- прошлый владелец утверждал что в гонках не участвовала? :D )
там должено быть два радиатора один за другим, один кондея, второй двигателя, больше никаких не должно быть!
остальное самопал, и вопрос почему и зачем оно там очень большой, либо это ты так описал именно кондея, но подтеки масла и расположение правее двигателя говоит что это не он :) либо это самопальный радиатор масла коробки, либо это радиатор масла двигателя, что гворит о тм что как минимум савка на нем стояла с бустапом, и бустап был на все деньги :D
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #133 on: 16/04/10 »
кондей то причем тут?...грю правее движка, от турбины к впуску, охлаждает воздух...
ничо дельного не ответил...
бустапа небыло...гонок не было...ток если светофор)))
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #134 on: 16/04/10 »
Интеркулер :).
Можешь снять и помыть его в бензине (я мыл дома в тазике с порошком, только не забудь промыть потом хорошенько)
> YRV Ступино
« Reply #135 on: 16/04/10 »
ну ты дал!!!! :D Из серии - отгадай загадку, небольшой радиатор справа от движка и в масле, что это?- правильно, интеркулер :D  фуфффф, я то думал...
> YRV Ступино
« Reply #136 on: 16/04/10 »
причем он слева :D
> YRV Ступино
« Reply #137 on: 16/04/10 »
Даж я подумал про доп. масляный радиатор :D ;D ;)
На патрубке там почти у всех немного масла, эт намана.
Offline thenameless
> YRV Ступино
« Reply #138 on: 16/04/10 »
ок. спасиб за совет)
YRV 1.3 Turbo
> YRV Ступино
« Reply #139 on: 17/04/10 »
такого не бывает...
многие тут пишут что и турбина у них включается только с 3500оборотов...а до этого типа вообще не работает...
кстати именно светофорные гонки...в не умелых руках и губят, гробят, убивают, разрушают эти автомобили...
настоящие то гонщики...знают "что делают" с авто что б он ехал...
я б лучше машину "из-под" гонщика купил...чем после бывшего любителя...в гонках пля не фига гонявщего...
это если чё...
