Author Topic: Штатная магнитола DUET  (Read 5671 times)
ЕвгенийВолгоград
Хотел подключить мп3 плеер к штатной магнитоле (1din), кнопка aux вроде как есть, но вот входа на передней панели нет. Поскажите, может быть она и не действует, вроде как обманка, или все же находится сзади?
Offline Magnat93
« Reply #1 on: 07/04/10 »
могу ошибаться, но помойму там штатная магнитола 2din.
AUX должен быть с тыльной стороны.
www.stomagnat.com
Nikol_os
« Reply #2 on: 07/04/10 »
Хоть бы сфоткал магнитофончик что-ли. Их там тьма-тьмущая установлена была. А вход, конечно, сзади (если уж спереди нет :)).
« Reply #3 on: 08/04/10 »
+1
штатная 2din (двухмодульная) снизу радио, сверху диски. и с надписью Daihatsu на морде лица.
вит на маленькой
« Reply #4 on: 08/04/10 »
тоже самое, только снизу - СД диски, а сверху кассетник с радио.
никаких ауксов не предусмотрено....
кстати, почти все знакомые гоняют музыку с флешки на китайских фм-модуляторах.
так что если лень или не по деньгам ставить нормальную магнитолу, вариант самый тот!
Nikol_os
« Reply #5 on: 08/04/10 »
У меня стояли два 1-дин блока, скрепляемые защелочками в 2-дин. Сверху основной кассетный, снизу пассивный дисковый, подключаемый к основному Дата-кабелем. На обоих надпись Тойота. Когда снимал, чтобы заменить на новую, то сзади увидел, что они Панасоник. А сзади два тюльпана входа, для которых была соответствующая кнопка на основном блоке.
ЕвгенийВолгоград
« Reply #6 on: 08/04/10 »
магнитола 1din, toyota 2000 г.в. В новом кузове я знаю стоит 2 din. Магнитола называется toyota. Просто если эта кнопка "пустышка", то может и смысла нет все разбирать.
ЕвгенийВолгоград
« Reply #7 on: 08/04/10 »
Кстати там дисков нет, она только касетная.
вит на маленькой
« Reply #9 on: 08/04/10 »
япы - это не китайцы! РАЗ КНОПКА ЕСТЬ - ТО ДОЛЖНА РАБОТАТЬ!
крути-ломай! наверняка с тылу найдешь искомое!
Nikol_os
« Reply #10 on: 11/04/10 »
Кстати, Евгений, если тебе кассеты не особо нужны и ты готов от них отказаться, а магнитофон менять не хочется, то за пару- тройку сотен в ближайшей мастерской тебе сделают вход и выведут шнурок.
Offline Phantom
« Reply #11 on: 11/04/10 »
... кнопка aux вроде как есть,...
вроде или есть?) просто сейчас держу сие чудо в руках (не поленился, достал из кладовки) и не вижу кнопочки "aux", а входа тем более...
ЗЫ сфотать её сейчас нет возможности, если надо то минимум завтра. Но написано на ней TOYOTA 15417
« Last Edit: 11/04/10 by Phantom »
Offline Phantom
« Reply #12 on: 12/04/10 »
вот такая магнитолка была у меня при покупке:
вид спереди
вид сзади
« Reply #13 on: 12/04/10 »
Походу у тебя стояла только одна кассетная часть от двухдиновой. CD-деку старый владелец прихватизировал.
У меня стояла кассетная однодиновая Дайхацу. Теперь DVD-ресивер Prology с USB-входом и телевизор. Доволен как удав.
Offline Phantom
« Reply #14 on: 12/04/10 »
видимо, ладно хоть полочку с часами оставил :)
