Author Topic: Питерский ЯРВ Чувачка.  (Read 20292 times)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #160 on: 14/04/11 »
Поменял вчера свечи....летим дальше )))
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #161 on: 26/05/11 »
Дяденьки помогайте, на холодную при прогреве не сразу загорается ЧЕК, глушишь, заводишь чека нет, загорается не всегда но после длительных стоянок часто, заправляюсь на Лукойле, Газпроме 92-95.
Явных проблем при работе двигателя нет...
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline Jack23
  • 1.3 turbo panorama меха
« Reply #162 on: 26/05/11 »
лямда аут
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #163 on: 26/05/11 »
как про диагностировать?
На сколько я знаю лямбда менялась год назад.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #165 on: 27/05/11 »
Итак! Спасибо Алексею за диагностику которая вывела ошибку 130-Лямбда.
Вопрос: почитав, посмотрев, понял что брать можно Бош 0258006537 все верно?
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #166 on: 27/05/11 »
а в теме про лямбду посмотреть?
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #167 on: 27/05/11 »
Дык там и посмотрел написал так сказать для успокоения :)
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #168 on: 27/05/11 »
Кста порывшись в багажнике нашёл старую коробку на ней написано 0258986602 стоит сейчас видимо он, тож штоль подходит???
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #169 on: 30/05/11 »
Итак все стало как положено быть :)
Стояла лямбда Бош 0258986602 поменял на Бош 0258006537, чек погас с расходом пока не ясно.
Предыдущая простояла год, заправляюсь лукойл/газпром 92/95(70/30%).
Едим дальше ;)
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #170 on: 20/07/11 »
На подходе:
1. Масло
2. Антифриз
3. Катализатор
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #171 on: 25/07/11 »
Итого поменяно масло в двиге,
антифриз только с радиатора слил, залил, чистенький как слеза аж жалко было, но новый стоял в багажнике :)
Катализатор....не успел или не стал пока не понял, нашёл дырку в трассе по любому ехать варить, пусть они и выбьют каталик.
ЗЫ дворники новыи еще :)
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #172 on: 26/07/11 »
Ароматизатор поменял?
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #173 on: 26/07/11 »
Нет носки убрал :) Под сиденьями лежали :)))
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline Daniel
« Reply #174 on: 26/07/11 »
Фарки осталось протереть, и вашпе полетит :)
Каталик давай уже бей :) Ждем отчета
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #175 on: 26/07/11 »
Нееее сам не хочу прогорело колено последнее буду делать и попрошу выбить каталик под моим руководством чутким ))))
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #176 on: 26/07/11 »
Гриня, не выбивай, если не хочешь ставить бусты и прочее - бери длинный бур и сверли отверстие в сотах 25-30мм - больше не надо ;) мой тебе совет.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #177 on: 26/07/11 »
Ок прислушаюсь...тоисть прям взять выкрутить лямбду, открутить выхлоб от каталика и просверлить одну дыру 25-30мм предварительно смочив каталик, правильно?
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #178 on: 26/07/11 »
А почему? У меня катал походу тоже на месте, предстоит такая работа, бусты ставить наверно не буду тоже.
« Reply #179 on: 26/07/11 »
потому, что звук изменится, наддув вырастет, а мы все же в СЕВЕРной столице живем, а не в Анапе, очень возможны передувы.
А просверленного отверстия хватает, чтоб дуть с бустом и еманжем и 1.4 ;)
