Author Topic: Питерский ЯРВ Чувачка.  (Read 20082 times)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Дядьки всем привет! Помогите разобраться с проблемой суть следующая:
еду в пробке ни кого не трогаю, разворачиваюсь даю газку, подъезжаю к светофору на тормозах 4000 обороты, фтыкаю кое как нейтраль обороты не спадают, с ударом переключаю на D доезжаю до парковки, открываю капот вручную крутанул заслонку, обороты упали, на следующем светофоре херь та же тока обороты 2500 :(
Думаю мож попала кака херь в тросик и закусывает или в чем мож быть проблема?
« Last Edit: 31/08/11 by ЧувачЁк »
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
Offline SEKAS
« Reply #1 on: 30/03/10 »
Ты на правильном пути ЧувачЁк :)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #2 on: 30/03/10 »
Пасиб )
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #3 on: 30/03/10 »
Смазать надо (сначала WD-шкой, потом маслом). И больше на оборотах больше 1200 не включай передачу.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #4 on: 30/03/10 »
Осталось до дому добраться :(
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #5 on: 30/03/10 »
Кстати спасибо за оперативные ответы!
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #6 on: 30/03/10 »
Кстати, если не поможет - т.е. будет продолжать подклинивать при смазанном тросике - надо чистить заслонку и проверять, не изношен ли весь узел (хотя такого не припомню на K3). На ближайшей же заправке бери банку масла и WD-шку. А то на днях будешь спрашивать в разделе про Коробку.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #7 on: 30/03/10 »
Масло, силиконовая смазка и вЭдЭшка есть. Про коробку усе понятно, сегодня заказал еще 2 фильтра в двс и один в АКПП на выхах намечено сурьезное ТО, но до них еще нужно доездить.
Купил кстати YRV из Твери, доехал до Питере без траблов, до сегодняшнего обеда был мего счастлив :) Но тут мой ярик как то завыпендривался...
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline SEKAS
« Reply #8 on: 30/03/10 »
Аклиматизация...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #9 on: 30/03/10 »
Эт точно видимо хреново обмыл :)
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #10 on: 30/03/10 »
обливай все маслом (предварительно сняв пластиковую крышку). Нужна головка на 10.
Пробуй на заглушенной машине вызвать подклинивание - разный угол, скорость "броса" газа и т.д.
« Reply #11 on: 30/03/10 »
БАЛЛЛИН...... "вашу маму и там и тут передают".... вобщем в шепталке ответил...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #12 on: 30/03/10 »
ПАсиб за совет буд манстрячить седня.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #13 on: 30/03/10 »
а сюда не сказать?
« Reply #14 on: 30/03/10 »
а сюда не сказать?
я уже после шепталки тему увидел. в принципе тоже самое. ща "цитатну"
« Reply #15 on: 30/03/10 »
Quote from: ЧувачЁк
...кое как открыл капот...
Quote from: kasper-dp
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,5674.msg122435.html#msg122435
это общая болячка. решение - раз в полгода-год - проливать тросик WDшкой - будешь приятно удивлен.
Quote from: ЧувачЁк
...вручную скинул обороты...
это как? вернул на место тросик? я его так же раз в пол года ОБЯЗАТЕЛЬНО проливаю WDшкой. пробывал другие масла - чувствуется дискретность, тоесть жмешь на педаль нежно, а она рывками елезаметными идет. когда пролил первый раз - просто абалдел, как легко ходит педаль газа. кроме того тросик должен быть свободно проложен (ничего не касаться кроме крепежей.) мне его один раз под что-то просунули, в результате - стал клинить.
ищу замену WD-40, т.к. она максимум на пол-года (сильно жидкая), но пока не нашел. всё не то...
вот ещё по тросику капота (то же самое, но в другой теме)
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,3435.msg203698.html#msg203698
Quote from: ЧувачЁк
Крутанул туда сюда штуку к которой тросик подходит :) Как то так.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #16 on: 30/03/10 »
ОтчЁт: Поехал я домой пару раз остановился поправил тросик, доехал, снял защиту, тросик а он в рубашке местами застревает, короч тросик распушился и закусывает.
Вердикт: менять тросик, а где его взять господа и желательно завтра?
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
« Reply #17 on: 30/03/10 »
... где его взять господа и желательно завтра?
в магазине городов из подписи...
« Reply #18 on: 30/03/10 »
ты где? в этой стране
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #19 on: 30/03/10 »
Щас в Питере :)
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
