Author Topic: Подскажите по фото, это сильно плохо?  (Read 3169 times)
Suspended
Случайно заметил, когда заливал стеклоомыватель. Что это вообще за трубка, и на сколько опасно, что она так разъединяется?
трубка системы охлаждения двигателя. внутри неё циркулирует антифриз. скорее всего неплотно обжат шланг, вот немного антифриза и просочилось.
Какого цвета антифриз залит?
Offline evg
просто переходник на антифризной трубке. если не подтекает (хотя следы вроде видны) - забей. если течет - слить антифриз, разобрать соединение, почистить и собрать на других хомутах. ну или просто хомуты поменять :)
Это-ж тройник на печку, просто по зиме немного просочилось, на морозе антифриз текуч. Помой и наблюдай за утечками.
+1000 000
ЯРВ59
герметик для этих целей, самое то, обмаж, да затяни по-туже
Suspended
А не надо пробовать пропихнуть эту трубку поплотнее?
Offline evg
непохоже, что она выпадает. промерь инструментом под названием "наощупь" :). если сантиметра по 2 хотя бы в трубке будет - то нормально :)
+2000 000
Offline P!n
Осторожнее с этим тройником. Он сделан из очень говеного пластика и при приложении некоторого усилия легко крошится. У меня этот тройник буквально рассыпался. Поставил временно медный 28х18х28 (для систем отопления под пайку), пока новый в заказе едет.
Не факт. У меня когда сломался один (а когда полез менять, то рассыпался и второй), то на разборке купил аллюминиевые (от такого же двигателя). Здесь похоже такие же, т.к. пластиковые темного цвета.
Nickolay_YRV
ЭТО КАТАСТРОФА!!!!!!!! :D   (извините.........)
пацаны, да у него походу дела механика!?!? :D :D :D
стопудофф, только как это влияет на тройник для печки?
Сразу скажу, у меня атмо механика 1.3.
Да катастрофа! Когда ночью на дороге видишь, что стрелка температуры полезла в красный сектор, открываешь радиатор, а в нем пусто, под капотом темно и нихрена не видно откуда течь, в машине жена с ребенком, а до дому еще 5 км, как то бля не до смеха.
