Author Topic: машина глохнет проблема с электрикой???  (Read 4872 times)
yrvayner
Подскажите происходят какие то провалы в работе, последнее время на работающем двигатели начала глохнуть машина, когда останавливаешься на светофоре включаешь какой нибудь электроприбор поворотник, магнитолу или дворник и машина глохнет загоряются все лампочки, заводишь едешь дальше, через некоторое время происходит аналогичные вещи!!! Что это генератор или что то с электрикой????
дык сначала проверь генератор и АКБ. или именно в угадайку хочется поиграть?
Померь тестером, похоже на генератор, не выдает необходимого заряда на акб.
 У меня такая тема в порту была. Когда тачку забирал. ТАк вот поменяли аккум и все в норме.
Suicide
У меня почти такая-же проблема сегодня случилась. Прогрел машину, отъехал метров на 200, потом печка начала дуть то сильно то слабо ( была включена на максимум ), магнитола начала выключаться и включаться, потом заглох. Завелся поехал, и все нормально вроде. Вопрос в следующем, если утеплитель ( пенотерм ) лежит на движке фольгированной стороной. Может что-нибудь замыкать через фольгу ?
например, плюсовая клемма со всем остальным
фольга АКБ не замкнет - выгорит без последствий для электроники.
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
такое бывает когда тачка долго стояла, лечиться снятием клемм - небольшой шлифовки клем АКБ ну и затянуть получше (2-е скорее всего в твоём случае)...
а потом уже об новом АКБ или генераторе думать.
xspeople
у меня такая же проблема, но проявляется не всегда. т.е. каждый день, но определенного интервала нет. иногда стеклоподьемник включишь,машина на ходу глохнет, а иногда все включено и норм. И свистит что то под капотом (ремень генератора?) когда прикуриваю, норм работает, только пошло снятие напряжения на другую машину - сразу свист
генератор есть запасной?
xspeople
Offline PapaKGB
ПРОВЕРЯЙТЕ - зачищайте клемы!!!
у меня тут сосед на алтезе пол года по акп сервисам ездил, задняя то работает то не работает - я там уже думать начал, в итоге клема от косы недотянута была...
Offline AlexVKeller
Господа. Подскажите какой аккумулятор должен стоять на атмо ярве? Мощность какая? У нас стоит 85 Ач, явно не родной.
Аккум то большой, но у меня ощущение, что он постоянно незаряженный. Бывают проблемы с провалами в работе машины на холостых ходах. Может ли это быть из-за аккумулятора? Я задолбался искать причину - всё в норме в машине, в 5 сервисах был. Но она падла глючит и глохнет.
Случайно не курил?  :)
Offline AlexVKeller
Не курил сегодня. 85 Ач стоит, крепления не родные. Сфотаю завтра. Проблема не в нём. Снял комп тестировать.
